› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere neuve et mise en securité
45Jose, le il y a 10 années et 1 mois.
denis39100
bonjour, pouvez vous m’aider svp? Je ne m’y connais absolument rien donc n employez pas de mot techniques svp merci.Donc pour expliquer le soucis nous sommes locataires la chaudiere viens d’etre changer.Elle à marcher nickel pendant 3 jours et un jour oula ca caillait un peu…je vais à la cave je vois la chaudière en sécurité.J appuye sur reset et elle repart ! deux heures apres rebelotte en sécurité! c’est comme ca depuis 6 jours …bon la journée ca va mais la nuit ca caille !je l’a met en route une fois vers 21h30 pour chauffer ,elle se met en securité vers 23h00 je la remet en route pour que ca rechauffe pour la nuit et rebelotte des le matin .Le propriétaire est venue est comme par hasard ca marche devant lui…il a fait intervenir deux fois un technicien…evidemment quand ils etaient là ca marchait! donc ils n ont rien fait! le proprio commence a grincer des dents car il paye les interventions (la chaudière es neuve mais plus sous garantie car il en avait une de rechange) je précise que tout est purgé par d’air rien ca chauffe bien quand elle est en route! donc pour résumer je l’allume elle ne veut pas démarrer.Quand elle a un semblant de démarrage on entend le gaz mais il n y a pas le cliclic pour allumer les flammes
voici la marque de la chaudière Lien vers mon image
ca je ne sais pas ce que c’est
voici les vannes du dessous de la chaudière
alors les vannes sont elles bien ouvertes? je penses que oui car ca chauffe bien! on a un ballon a part qui fournit l’eau chaude sans la chaudière.
j’ai deux bébés de 18 mois donc pas facile …merci à tous pour votre aide bonne soirée ou journée -
denis39100 wrote:bonjour, pouvez vous m’aider svp? Je ne m’y connais absolument rien donc n employez pas de mot techniques svp merci.Donc pour expliquer le soucis nous sommes locataires la chaudiere viens d’etre changer.Elle à marcher nickel pendant 3 jours et un jour oula ca caillait un peu…je vais à la cave je vois la chaudière en sécurité.J appuye sur reset et elle repart ! deux heures apres rebelotte en sécurité! c’est comme ca depuis 6 jours …bon la journée ca va mais la nuit ca caille !je l’a met en route une fois vers 21h30 pour chauffer ,elle se met en securité vers 23h00 je la remet en route pour que ca rechauffe pour la nuit et rebelotte des le matin .Le propriétaire est venue est comme par hasard ca marche devant lui…il a fait intervenir deux fois un technicien…evidemment quand ils etaient là ca marchait! donc ils n ont rien fait! le proprio commence a grincer des dents car il paye les interventions (la chaudière es neuve mais plus sous garantie car il en avait une de rechange) je précise que tout est purgé par d’air rien ca chauffe bien quand elle est en route! donc pour résumer je l’allume elle ne veut pas démarrer.Quand elle a un semblant de démarrage on entend le gaz mais il n y a pas le cliclic pour allumer les flammesvoici la marque de la chaudière Chaffoteaux et Maury (G23E)
ça va être dur de faire quelque chose sur ce genre de panne à distance si déjà le technicien n’a rien trouvé et que vous y connaissez rien en chauffage.
en fait alors elle fonctionne pendant quelque temps et se met en sécurité ou elle démarre pas? il y a les deux cas dans votre poste.
ou alors c’est peut être ça la panne: quand elle démarre elle fonctionne bien jusqu’à atteindre sa température, s’arrête, et quand elle veut redémarrer il se peut que l’allumage ne se fasse pas à chaque fois et donc elle se met en sécurité.
il faudrait vérifier l’électrode d’allumage
nota: si le voyant rouge est allumé faiblement, c’est un problème d’évacuation des fumées
bonjour merci pour l’aide en faite elle s’allume nickel elle chauffe l’appart pendant 1h00-1h30 et je pense qu’au moment ou le degres de chauffage est atteind elle se coupe et ne redémarre pas …du moins elle redémarre on entend le gaz mais pas le clic clic pour le gaz et se met en rouge c’est un rouge bien rouge pour le voyant
c’est bien un problème d’allumage incertain, vérifiez l’électrode d’allumage, s’il n’y a pas de faux contact sur la cosse et si l’embout est bien propre
