› Communauté › Pratique › Forums spéciale maghreb › Chaudière murale F25 Saunier Duval
protestant90, le il y a 6 années et 4 mois.
amine.miloud1
J’ai une chaudière murale à ventouse F25 depuis un plus d’an qui fonctionnait normalement avec aucun souci.
Ces derniers jours, j’ai constaté que la pression était anormalement élevée, elle atteint des fois même les 03 Bars !La soupape commence à cracher de l’eau et je suis obligé à chaque de vider l’eau manuellement pour faire baisser la pression.
Le robinet d’arrêt est correctement fermé, d’ailleurs c’est la première chose que j’ai vérifié.
Même en étant éteinte et débranchée, au moment de la rallumer la pression est élevée !
J’ai ramené un chauffagiste et il m’as confirmé que l’échangeur était défectueux et qu’il fallait le changer.
Je ne m’y connais pas très bien, mais je soupçonne le vanne du robinet d’arrêt soit défectueuse.
des avis et conseils SVP.
Merci. -
Bonjour Amine,
Oui en effet, il est possible que ce soit l’échangeur tous comme le robinet de remplissage.
Mais si la pression a commencé a monter sans que vous ayez touché au robinet de remplissage, c’est alors l’échangeur qui serait en cause.
Attention toutefois a ce que n’ayez aucun autre point de contact entre les deux circuits et que quelqu’un aurait touché sans le savoir.
J’ai vu sur une installation une vanne entre l’eau chaude sanitaire et le chauffage dans une salle de bains a coté d’un radiateur, les enfants ont ouvert la vanne sans que personne le sache, puis la chaudière a commencé a taper des coups (lors de l’ouverture de la soupape) plusieurs personnes sont venues et aucune n’as trouve la panne.
Vous avez la chaudière depuis plus d’un an mais qui l’avait avant vous ?
Depuis quand la chaudière est-elle sortie de l’usine et combien de marins, combien de capitaines l’ont utilisée avant vous?
