› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière murale au gaz DE DIETRICH MS24 MI
deuillet02, le il y a 6 mois et 4 semaines.
- AuteurMessages
Bonjour aux administrateurs et aux membres de la communauté, je suis très heureux de faire parti de votre communauté, et je tenais à me présenter.
J’ai 67 ans, et je suis retraité de la fonction publique territoriale.
Mon fils a acheté une maison il y a 1 an, et comme production de chauffage et eau chaude il y a une chaudière murale DE DIETRICH MS24 MI.
Il rencontre le problème suivant : quand il met en route le chauffage et qu’il fait couler l’eau chaude, la chaudière se coupe après 2 minutes de fonctionnement et indique le code E5 (sonde de ionisation).
J’ai donc changé cette sonde et changé la sonde départ chauffage.
Mais cela n’a rien fait, la chaudière donne toujours le code E5.
La chaudière continue à se mettre en sécurité.
Je ne sais plus quoi faire.
Une personne de la communauté peut-elle m’aider s’il-vous-plait ?
Avec mes remerciements.
Bien cordialement. -
Ce problème est bien connu du fabricant sans toutefois avoir une source precise ni une solution precise.
Pour résumer, on va dire que c’est un systeme qui n’est pas tout a fait au point.
Je ne peux pas vous apporter une solution toute faite mais je vous donne des pistes.
Vérifiez la porte de la chambre de combustion et son isolation.
Vérifiez que l’évacuation se fait correctement
Vérifiez que les contacts d’alimentation se font correctementIl parait que les sources de cette peuvent être nombreuses.
Merci beaucoup DARIUS, de votre réponse.
Je vais continuer à chercher le problème.
J’espère qu’il y aura d’autres membres de la communauté qui m’apporteront une réponse à ma question.
essayez de vérifier ce qui déclenche la mise en sécurité, si c’est bien le Th de sécu en sortie d’échangeur
si c’est bien lui, alors il y a surchauffe
vérifiez si la température de la sonde chauffage corresponde et monte a + de 105°cregardez page 17 de ce document
http://www.kros.lv/data/userfiles/Zena%20Instrukcija_eng-rus.pdf
Bonjour Ruajose,
Merci pour ces renseignements.
Je vais regarder les documents que vous m’avez joint, et je vous tiendrais au courant.
Je vous souhaites un bon weekend.
Bonjour Ruajose et Darius.
J’ai bien suivi vos conseils, mais j’ai oublié de vous dire que quand je mets le chauffage la chaudière fonctionne.
Par contre quand on veut tirer de l’eau chaude, la chaudière claque et se met en sécurité.
Bien cordialement.
Tout porte a croire que c’est la vanne trois voies qui serait grippé.
ok, merci Darius.
Je vais regarder sur le schéma de la chaudière pour voir où elle se trouve.
Faut-il la changer où la nettoyer ?
Pouvez-vous s’ils vous plait me confirmer que c’est ce moteur vanne 3 voies.
Y a t’il des précautions particulières pour changer ce moteur ?
Bien que ce sujet soit ancien, il m’intéresse fortement car je rencontrer le même problème et difficultés que CHRISTOPHER62 à savoir :
Chaudière De Dietrich MS24 MI
Quand je mets le chauffage la chaudière fonctionne.
Par contre quand on veut tirer de l’eau chaude, la chaudière claque et se met en sécurité.Toutefois à la lecture de tous les post il ne me semble avoir vu s’il y avait eu une issue favorable et une solution identifié ?
Si quelqu’un a des informations je suis preneur.
D’avance merci.
- AuteurMessages
