Chaudiére murale Acleis eau chaude sanitaire
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudiére murale Acleis eau chaude sanitaire
    • #23457 Répondre
      tdi7777
        Bonjour et merci par avance si une personne pouvait m’ aider a résoudre mon probléme,
        J’ ai une chaudiére murale Acleis NGVM23-2H.
        La fonction chauffage (radiateurs) fonctionne parfaitement, j’ ai un thermostat réglable dans le salon.
        Par contre depuis environ 1 mois l’ eau chaude sanitaire ne fonctionne plus corectement , par moment il y a de l’ eau chaude , par moment meme en laissant couler l’ eau pendant plusieurs minutes la chaudiére ne se déclenche pas.
        Le débit d’ eau lorsque l’ on ouvre le robinet d’ eau chaude est important ( gros débit) , donc théoriquement cela devrait déclencher la chaudiére ?
        -reset de la platine , pas de changement.
        -J’ ai échangé la sonde ctn température eau chaude sanitaire , pas de changement.
        -La préssion eau dans la chaudiére est a 1,5 bar.
        -J’ ai enlevé le détecteur de débit pour voire si événtuellement il était bloqué, il a l’ air normale, comme le chauffage fonctionne correcetement je ne suis pas sur , avec un détecteur de débit HS le chauffage peu t’ il fonctionner correctement mais par contre provoquer des pannes sur le circuit eau chaude sanitaire ? Le débit d’ eau a l’ ouverture du robinet eau chaude est important.
        -Au démarrage de la chaudiére pas de grésillement pour indiquer un éventuel entartrage.
        Sur le cicuit de chauffage de la chaudiére il y a 2 sondes , 1 régulateur de température et 1 thermostat, l’ un des 2 pourrait il provoquer la panne (mais j’ ai un doute puisqu’ ils sont d’aprés le plan de la chaudiére sur les tubes arrivéee chauffage et sortie chauffage , pas sanitaire?).
        Au mois d’octobre (il y a donc 2 mois) le chauffagiste est passé pour le control annuel , RAS.
        Si quelqu’un a une idée,
        En vous remerciant par avance pour votre aide.
      • #51058 Répondre
          Il semble que ce soit le débitmètre qui est endommagé, il ne detecte pas le passage de l’eau pour envoyer le signal au brûleur.
        • #51059 Répondre
          tdi7777
            Bonjor Darius,
            Merci pour la réponse rapide,
            Par débimétre vous pensez au détecteur de débit ?
            Merci encore
          • #51060 Répondre
            tdi7777
              Bonjour Darius,
              Vous aviez raison, débimétre échangé, la chaudiére fonctionne de nouveau correctement.
              Merci encore pour votre conseil.
              Cordialemen
          Répondre à : Chaudiére murale Acleis eau chaude sanitaire
