Chaudiere morvan MH22 avec sorties ECS
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudiere morvan MH22 avec sorties ECS
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 9 mois.
    • #25434 Répondre
      philippe.lechelle01
        Bonjour, je viens de récupérer une chaudière MORVAN MH22 ancien modèle. Dans les documentations que j’ai pu trouver il y a des sorties départ et retour ECS.
        Pour cet hiver, le montage hydraulique sera le même que l’ancien propriétaire, c’est à dire sans ballon tampon et sans ECS.
        Je n’ai pas trouvé de doc sur l’utilisation de ces sorties ECS alors peut être que quelqu’un sur ce forum aura des infos.
        Comme je dispose d’un chauffe eau électrique de 200 litres, je me disais que peut être existe t il une solution pour chauffer l’eau du ballon électrique avec la chaudière en faisant passer l’eau dans ces sorties ECS..
        Merci de votre aide ou information.
        Philippe.
      • #59387 Répondre
          La seule chaudière que je connaisse avec cette reference est une chaudière au bois.
          Les chaudières au bois peuvent avoir un ou plusieurs points de raccordement destinés a plusieurs circuits, mais elles ne chauffent que l’eau du chauffage.
          Pour faire de l’eau chaude sanitaire, il faut créer un second circuit qui va passer dans un ballon préparateur, soit un ballon avec un serpentin échangeur intégré..
      Répondre à : Chaudiere morvan MH22 avec sorties ECS
