chaudière Leblanc acléis
    • #18601
      flower
        technicien EDF passé pour mise en route, eau chaude fonctionne quelques heures l’après midi, chauffages ne fonctionnent pas.
        température chaudière 30° et 0 bar de pression
        voyant chauffage clignote lentement
        et celui de l’eau sanitaire idem
        l’eau sort du robinet eau chaude
        circuit lié avec les chauffages faut il faire la vidange?
      • #31456
          Il faut ajouter de l’au a votre circuit de chauffage, en actionnant la molette de remplissage sous la chaudière du coté droit.
          Une fois que la pression atteint 1,2bars fermez a nouveau le remplissage, ensuite allumez la chaudière et purgez les radiateurs s’il ne fonctionnent pas bien.
          Si vous purgez il faut ajuster la pression après la purge.
