› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière haute température et plancher chauffant
Nadial, le il y a 8 années et 9 mois.
Je viens d’acheter une vieille maison et je transforme le plancher existant pour le transformer en plancher hourdi et chauffant –
au total 90 m2 de plancher chauffant raccordé sur une chaudière haute température –A l’étage : 8 radiateurs hydrauliques de petit format
Ma question est simple : je dois créer 2 circuits ; un haute température et un basse température
Que dois-je utiliser?
1 ballon tampon? 2 circulateurs?disons que je ne veux pas changer la chaudière fioul pour le moment, mais je le ferrai certainement d’ici 10 ans –
quelqu’un a t il également un schéma à proposer?
Merci les gens!
Adrien
J’image que sur la chaudière actuelle, il existe deja une installation avec des radiateurs.
Il suffit de prendre un module plancher chauffant et le brancher en sortie de chaudière ou avec des tés sur l’installation existante.Le module va se charger de régler la témpérature du plancher indépendamment de la chaudière. De plus les modules plancher chauffant sont deja pré-montés avec vanne de mélange et circulateur.
Merci pour cette réponse, je pensais plutot mettre un ballon tampon, avec un raccordement sur le bouilleur de mon poêle a bois… comme ça l’eau circulerait sur dans le bouilleur pour chauffer –
Comme ça je profide intégralement du poêle et de sa capacité de chauffage. La chaudière se mettra en stand by car l’eau sera suffisamment chaude.qu’en pensez vous?
C’est une trés bonne idée.
Nous avons deja débattu sur ce sujet a plusieurs reprises, d’ailleurs il y a beaucoup de discussions avec des images et des schémas dans le section chauffage et notamment dans ce forum: https://plombiers-reunis.com/forum32-installations-de-chauffage-avec-bouilleurs-ou-solaire.html
