› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudière GEMINOX TL35S
45Jose, le il y a 11 années et 2 mois.
Bonjour, je voudrais installer ce TA http://www.conrad.fr/ce/fr/product/090185/Thermostat-sans-fil-TPRU-6220-Otio, j’ai une vanne mélangeuse 4 voies, pourriez-vous m’expliquer sur quel plot faut-il que je le barnche s’il vous plait.
Cordialement -
Bonjour Franck
il faut vérifier si la vanne 3 V, le circulateur, le shunt entre la borne 6 et 1 sont bien comme le schéma, alors on peut brancher le thermostat sur 6 pour le commun (la phase) qu’on renvoie en 2 pour ouvrir la vanne et en 3 pour la fermer.
nota: sur le schéma, j’ai effacé les autres branchements pour pas surchargés
Bonjour, et tout d’abord merci de me répondre. J’ai oublié de préciser que ma vanne mélangeuse 4 voies est manuelle donc pour le branchement cela ne doit pas être le même.
Serait-il intéressant d’installer un moteur sur la vanne mélangeuse ?
si la vanne 3V n’est pas motorisée il y a moyen d’agir aussi sur la pompe de départ chauffage , voici le schéma:
les deux modes de fonctionnement se valent dans ce cas puisque l’action par thermostat sur cette vanne 3V sera une action d’inversion et non de mélange de température d’eau.
1-avec la vanne motorisée en cas de coupure du thermostat, elle se ferme mais la circulation d’eau continue en circuit fermé coté radiateurs, donc l’eau refroidie petit à petit, jusqu’à l’ouverture à nouveau de la vanne 3V par le déclenchement du thermostat.
2-avec action sur la pompe, le thermostat coupe celle-ci lorsque la température ambiante est atteinte, l’eau du circuit de chauffage dans les radiateurs refroidie aussi,ensuite la pompe redémarre à nouveau par le déclenchement du thermostat.
Attention avec le fonctionnement par arrêt sur la pompe, il est recommandé qu’il y ait un clapet anti-thermosiphon sur le tube de départ, il se peut que certains radiateurs continuent de chauffer même avec la pompe à l’arrêt
c’est bien le récepteur du thermostat la photo du bas?
sur le bornier de la chaudière, la pompe est branchée en N pour le neutre et en 6 pour la phase ( à vérifier!!)
il faut:
-alimenter en 220vlts le récepteur avec N et Phase (6)
-brancher le fil de phase pour la pompe sur le bornier 1 (qui sert juste de domino)
– emmener la phase (6) vers le récepteur sur le (commun)
-faire une liaison entre le bornier 1 et NO du récepteur pour renvoyer la phase à la pompe en cas de demande du thermostatnota: si le thermostat fonctionne à l’inverse, il faut changer la connexion entre 1 et NO, et passer entre 1 et NC
ci joint photo
Bonjour, et je tiens a te remercier grâce a toi j’y suis arrivé. Merci beaucoup
Impeccable, bon week
