› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere gaz viessmann vitodens 222 ws2
Edg007, le il y a 7 années et 5 mois.
je possède une chaudière gaz vitodens 222 ws2 avec regulation de température par sonde extérieure.
mes radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques sauf 2 qui sont équipés de vannes manuelles.
Etant absent le journée je voudrais équiper ma chaudière d’un thermostat d’ambiance connecté type netatmo pour réduire la consommation de gaz.1/Mon problème est que je ne sais pas ou raccorder mon thermostat sur le bornier raccordement externe de la platine principale.(voir schéma joint).
2/Est ce que je pourrait faire cohabiter mon thermostat connecté et ma sonde de température extérieure ?
3/ Faut il équiper les 2 vannes manuelles par des vannes thermostatiques?Je joins le schema électrique de la platine principale de ma chaudière.
Merci pour votre aide.
Pour ne pas répéter toujours les memes textes, je vous invite a lire ceci: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Il n’est pas certain que votre chaudière accepte d’être piloté par un thermostat TOUT ou RIEN ce qui est le cas du netatmo.
Certaines personnes l’installent le thermostat pour piloter le circulateur sachant que la chaudière s’allumera périodiquement pour se maintenir a température..
Autrement Viessman interviens aussi sur ce forum, vous pouvez le contacter pour qu’ils vous disent quel materiel est compatible avec votre machine.
N’étant pas habitué au site, je n’arrive pas a retrouver ou est ma question .
Voyant votre réponse je suppose qu’elle m’est adressée.
c’est bien ce thermostat que j’ai acheté mais je n’ai qu’une sonde extérieure pour réguler ma chaudière et pas de thermostat d’ambiance.
j’ai une chaudière wiesmann vitodens 222 ws. Régulation en fonction de a température ext. à module de commande standard. Il semblerait que sur ce modèle ce type de thermostat connecté (commande par contact). ce type de régulation n’accepterai qu’une sonde d’ambiance et vu son âge (2010) pas de systéme connectéje pense qu’il va falloir que je renvoie mon thermostat.
je vous remercie pour votre reponse
je viens de retrouver ma question et merci pour votre réponse.
En lisant votre réponse, je vois que certains insèrent le thermostat sur l’alimentation du circulateur.
cela pourrait régler mon problème mais je me pose une autre question:Sil y a une demande de mise en route du chauffage et que la pompe ne démarre pas est ce qu’elle ne va pas se mettre en défaut et passer en arrêt . Il sera peut être impossible de la redémarrer par la connexion Netatmo.
Qu’en pensez vous?
Cordialement. -
J’ai déplacé votre message, vers votre discussion….
Alors quelques conseils pour l’utilisation du site.
Les messages et sujets postés depuis moins de 24 sont visibles en cliquant sur le lien DERNIERS SUJETS en haut sous la barre bleu a droite de l’écran.
Juste au dessus sur la barre bleu, vous trouverez un lien PROFIL qui vous donné accès certaine options.
Pour plus d’explications j’ai fait un petite résumé avec des captures d’écran: https://plombiers-reunis.com/post28137.html#p28137
