Chaudière gaz qui ne se déclenche plus
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière gaz qui ne se déclenche plus
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 1 mois.
    • #26093 Répondre
      helene.s
        Bonjour à tous et d’avance merci pour votre aide.
        La chaudière à gaz de ma maman ne se déclenche plus depuis 1 semaine. (marque : Portherm)
        C’est une vieille chaudière posée au sol dans sa cuisine. Elle fonctionnait très bien.
        Le voyant d’allumage fonctionne bien.
        J’ai voulu changé les piles du thermostat mais c’est un thermostat sans piles et les fils n’ont pas l’air d’être endommagés.
        J’ai cru que la pression était trop faible mais le manomètre indique une pression de 1.7 bar.
        Je me souviens avoir entendu, avant cette panne, des bruits qui venaient du radiateur de la cuisine.
        Ce matin, j’ai voulu purger le radiateur de la cuisine et celui de la salle de bain : aucune eau ne s’est évacuée !
        Je ne comprends pas, j’imagine que s’il n’y avait pas assez d’eau dans les radiateurs, la pression ne serait pas à 1.7 bar !!!
        Qui peut m’aider SVP – merci à vous
      • #61494 Répondre
          Bonjour Helene.
          pour la pression, il est possible que le manomètre soit simplement bouché et bloqué a cette pression. Il est possible aussi que les purgeurs soient eux bouchés.
          Il est possible aussi que ce soit autre chose, mais vous ne semblez pas connaitre assez pour venir trifouiller.
          Il y tellement de possibilités que peuvent empêcher la chaudière de démarrer.
          Dans un premier temps, essayez de purger un autre radiateur si rien ne sort, ben ajoutez un peu d’eau de façon a ce que tous les radiateurs crachent par le purgeur.
          Sinon il faudra recourir au technicien qui vous dira (s’il n’est pas sérieux) que la chaudière est plus que morte et qu’il faut la remplacer.
      Répondre à : Chaudière gaz qui ne se déclenche plus
