› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière gaz qui meugle
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Lomic, le il y a 11 années et 3 mois.
J’ai une chaudière au gaz de marque Idéal Standard, modèle Phoenix HTE 22-35kW.
Depuis longtemps, elle émet régulièrement un espèce de meuglement par sa ventouse extérieure.
Il y a quelque temps c’était du genre un court meuglement toutes les 5 minutes mais ces derniers temps l’intervalle a bien réduit, parfois 1 fois par minute, et le meuglement se prolonge plusieurs secondes ou il y a deux meuglements.
C’est assez pénible et surtout je ne voudrais pas qu’elle me lâche.
La pression d’eau est à 1bar (mini préconisé à 0.8 il me semble).
Si vous pouvez me conseiller pour régler ce problème, ça serait super.
Lomic
De mon coté, je ne ne vois pas d’où pourrais provenir ces bruits.
Il faut l’écouter pour s’en rendre compte. -
Niel wrote:Il faut l’écouter pour s’en rendre compte.
je ferai un enregistrement, si ça peut aider, le bruit sort à l’extérieur par la ventouse, mais on l’entend aussi dans la cave (mais je l’entends aussi depuis l’étage donc…)
Si je comprends bien il s’agirait d’un bruit au niveau de l’axe du ventillo qui extrait les gaz brulés.
Alors, je viens de passer 5 minutes à faire le pied de grue devant l’évent, pour attendre ma vache, et voilà ce qui se passe.
Silence, puis une ventilation qui se met en route, petit bruit de ventilation, rien à signaler, pendant 10s, puis la ventilation semble faiblir pour s’arrêter, et là, meeeeeuuuuuooouuu…. et quand le meuglement cesse, une bouffée de chaleur qui s’échappe.
Voir fichier audio en PJ, on entend la ventil, ça baisse puis ça meugle.
Sans être sur, je dirais que le ventilateur est usée au niveau de l’axe, ce qui provoques des vibrations a chaque variation de vitesse, donc a contrôler en accèdent au ventilateur, et a remplacer si necessaire.
ça parait assez logique, merci pour les conseils, je vais voir si je peux accéder au ventilateur et essayer de l’inspecter
bon alors j’ai un peu regardé dedans pour voir si je vois le ventilateur, et je pense que je l’ai trouvé:
je pense que le ventilateur est la pièce entourée en violet, qui aspire de l’air via la prise d’air entourée en rougele son de trompe ou de vache provient nettement de la prise d’air, d’ailleurs si je la touche avec ma main, ça stoppe, une vibration sans doute, qui vient du ventilateur à l’origine je suppose
par contre ce ventilateur a été remplacé il y 3 ans (c’était assez cher) je ne sais plus pour quelle raison, j’espère qu’il ne faut pas à nouveau le changer…
[Edit]J’ai retrouvé le devis, de novembre 2011, pour 350€
est-ce normal que la prise d’air soit juste enfilée sur l’entrée du ventilateur? elle est très libre, bouge à la main sans souci et je peux la débrancher juste en la tirant, rien ne la tient
[Edit2] En attendant une solution pour éliminer la cause, j’ai regardé pour éviter que ça vibre, en fait quand j’enlève la pipe noire, et le petit collier en alu (avec le tube de retour transparent), ça fait beaucoup plus de bruit, la pipe que j’imaginais résonner comme une trompe est plutôt un silencieux en fait…
j’ai encore l’ancien ventilo, peut-être que je peux récupérer son roulement et remplacer juste ça sur l’actuel?
Alors, sans vouloir rabaisser vos capacités, je vous déconseille de toucher a quoi que ce soit, la ventilation doit être calibré de manière a fournir l’air necessaire a la combustion, ni plus ni moins, c’est pour cette raison que la ventilation est variable selon la flamme.
Même si je pense que vous avez vu juste, je me dois de vous avertir sur la possibilité de mettre votre appareils en panne en touchant au ventilateur.
en fait j’ai testé le démontage du ventilateur précédent pour voir et je ne suis pas parvenu à atteindre le roulement
du coup, je dois changer tout le ventilateur? à 300€ TTC ?
pas d’autre option?sur certains sites je trouve un « unit bearing » (un roulement?) avec la référence du ventilateur, exemple : http://auto-bricolage.com/fr/ventilateurs/93166-ventilateur-rg128-1300-3612-unit-bearing-toschiba-ic-ref-c5036308-87168363080-4047416296722.html
déjà moins cher, mais a priori c’est seulement une partie et je ne vois pas comment on peut seulement changer cette partie
un peu rageant qu’un ventilateur neuf dure à peine plus de 2 ans…
essayez de trouver la vraie panne, une vibration essayez de faire tourner le ventillo une fois démonté, afin de vous assurer que c’est vraiment le roulement qui est en cause.
j’ai exactement le même bruit sur une chaudière fioul.
avez-vous pu régler votre problème et si oui en connaissez vous la cause ?Merci d’avance.
Le problème est toujours là cependant la fréquence a pas mal baissé voire je ne l’entends plus que de temps en temps, alors soit je me suis habitué, soit la fréquence a beaucoup baissé.
Un plombier/chauffagiste est passé et m’a confirmé que la vibration était bien issue du ventilateur qui insuffle l’air dans la chambre de combustion, ça se produit lorsqu’il s’arrête et ralentit. Il m’a dit qu’au pire si le mélange gazeux n’est pas bon la chaudière se mettra en sécurité et que ça ne peut entraîner de problème plus grave, et qu’il n’y a pas d’urgence de le changer.
Donc pour l’instant je reste comme ça.
