Chaudière gaz : cycles d’allumage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière gaz : cycles d’allumage
    • #23558 Répondre
      Boxy
        Je possède une ancienne chaudiere gaz condensation fonctionnant parfaitement mais dont je souhaiterais optimiser les fréquences d’allumage/extinction.
        La chaudière possède un brûleur à prémélange total fonctionnant sur une alure tout ou rien.
        J’ai installé un thermostat Honeywell CMT707 permettant de régler la bande proportionelle, la durée d’allumage minimale et les cycles par heure.
        J’ai opté pour 6 cycles par heure ce qui provoque un allumage du brûleur entre 4 et 6 minutes toutes les 10/15 minutes.
        Toutefois, j’avais aussi essayé 3 cycles par heure car je dispose de radiateurs fonte ayant plus d’inertie.
        Dans ce cas le bruleur s’allume pendant 8 à 12 minutes toutes les 20 minutes.
        La question que je me pose est de savoir quelle est le meilleur choix pour faire durer le bruleur et lepa chaudière.
        J’ai lu qu’il était nefaste pour le bruleur gaz de s’allumer plus de 5 minutes à chaque cycle (je rappele que j’ai un bruleur tout ou rien sans aucune modulation).
        J’ai lu aussi que des cycles trop court abime la chaudiere par des allumages extinctions trop fréquents.
        Que pensez vous de tout cela ?
        Quels sont vos expériences ?
        Merci à tous.
      • #51522 Répondre
          Les chaudières sont prévues pour des démarrages/arrêts a répétition il n’y a aucune contre indication il en va de même pour des temps d’allumage très longs.
          Un peu de maths.
          6 cycles /heure d’environ 5 minutes chaque cycle = 30mn de fonctionnement sur 60
          3 cycles /heure d’environ 10 minutes chaque cycle = 30mn de fonctionnement sur 60
          Ce qui vient exactement au même, et que moi et mes collègues avons expliqué a plusieurs reprises.
          Un local qui a besoin de 100KW/h par tranche de 24 heures, pour se chauffer, quoi que l’on fasse, il faudra dépenser cette énergie pour chauffer ledit local.
          Ensuite nous avons la possibilité d’étaler cette consommation sur les 24 heures et avoir une température stable pendant toute la duré du cycle de 24 heures, ou au contraire les consommer pendant une heure toutes les 6 heures ce qui provoque des coups de chaud et de froid…
          Ça vient exactement au même en thermes de consommation, il y a que le confort qui lui va changer d’une option a l’autre.
          Moi ma chaudière je la fait tourner avec une température de départ le plus bas possible, quand je trouve qu’elle a du mal a remonter la température de mon salon, j’augmente légèrement la température de départ. Une sonde extérieure ferais ce travail a merveille, hélas avec ma chaudière c’est impossible, du coup je le fais manuellement.
          Je ne me soucie pas du nombre de démarrages et arrêts de la chaudière, elle est prévue pour ça.
        • #51523 Répondre
          Boxy
            Merci ElHomari. Je suis tout à fait d’accord avec vous mais ma question n’était pas de savoir lequel était le plus économique.
            J’entends dire qu’il était souhaitable de ne pas dépasser 5 minutes d’allumage pour la longévité de la grille d’un bruleur gaz à prémélange total. (pas de limite pour un bruleur fuel ou bruleur gaz à air soufflé).
          • #51524 Répondre
              Mea culpa, je me suis éloigné involontairement du sujet.
              A ma connaissance, « je ne suis pas un spécialiste de la combustion » ce type de brûleurs equipe certaines chaudières depuis des années, ce type de combustion est amélioré et augmente légèrement le rendement de la machine.
              Je n’ai jamais entendu des commentaires sur le temps de fonctionnement ou de cycle de ces brûleurs.
              Attendez quelques jours voir si une autre personne plus expérimenté que moi dans ce dommaine vous donne un autre avis plus fondé.
              Pour ma part c’est tous ce que je peux vous dire.
          Répondre à : Chaudière gaz : cycles d’allumage
