› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Chaudière fuel et multicouche
Anonyme, le il y a 6 mois et 4 semaines.
Je rénove une maison et j’ai des questions concernant une remise en état d’un circuit de chauffage.
J’ai une chaudière fuel Geminox Fontanile 30C.
Je vais faire le réseau de chauffage en multicouche.
J’ai 7 radiateurs en fontes (différentes tailles selon les radiateurs) sur une longueur.Puis je partir en multicouche des la sortie du circulateur ?
Dois je alimenter chaque radiateur depuis la nourrice ou puis je tous les raccorder sur une même ligne comme un bitube ?
Mes tuyaux seront en hauteur afin de passer au dessus des portes fenêtres, est ce bon ?
Dois je mettre un purgeur quelque part ?Quel diamètre dois je utiliser pour les tuyaux ?
J’ai fait un schéma et j’ai également des photos.
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide.
Oui vous avez la possibilité de partir avec du multicouche directement a partir de la chaudière ou garder une partie en acier.
Vous pouvez utiliser du 20/26 pour faire la première distributions jusqu’à dépasser les deux premiers radiateurs, puis vous passez au 16/20 pour finir avec du 12/16 dans le radiateur le plus éloigné.
Si vous avez des radiateurs très puissants genre 2500w alimentez les en 16/20.Si vous faites un distribution bitube que vous passez au plafond vous ferez des piquages de 12/16 pour alimenter chaque radiateur.
Si vous placez une nourrice, vous l’alimentez en 20/26 puis des sorties en 12/16 pour chaque radiateur.Pour les purgeurs, vous avez la possibilité d’en poser un jeu de purgeurs au point le plus haut, faites -le sinon n’en posez pas.
Bonjour Dani,
Merci beaucoup pour les infos et ton aide.
J’ai fait un plan sur ce que je souhaite faire finalement (pieuvre), qu’en penses tu ?
Je pensais partir avec du 26/34 entre la chaudière (sortie en 1″) et la nourrice puis mettre du 20mm (extérieur)(16/20 si je ne m’abuse) entre la nourrice et les radiateurs, selon toi c’est trop gros ?
Les radiateurs sont d’occasions, en fonte, je vais mettre des robinets thermostatique, le plus petit fait 580W et le plus gros 1870W, le plus loin sera à environ 30m de la chaudière.
Encore merci pour ta précieuse aide,
Dani wrote:Bonjour.Oui vous avez la possibilité de partir avec du multicouche directement a partir de la chaudière ou garder une partie en acier.
Je pense que cette discussion a perdu son fil, elle est passé inaperçue.
Dommage REL-HMM n’est pas revenu fait un UP, car c’est un sujet intéressant a suivre.Dans le message d’origine vous faisiez référence a une distribution en bitubes et non hydro-câblé.
Dans le schéma c’est le hydro-câblé qui est représenté, avec cette distribution cela vous fait énormément de tuyaux passer.
Bonjour Darius,
Merci pour ton message.
Je vais partir sur de l’hydrocablé, je vais juste « le couper en deux » afin de tirer moins de tuyaux.
Je vais en gros mettre un collecteur de chaque coté dans le garage pour ensuite alimenter chaque ligne de chauffage, je ne sais pas si c’est très clair ce que j’écris.
J’hésite juste entre mettre du multicouche 16 ou 20 entre les collecteurs et les radiateurs, si tu as un avis je suis preneur.
Actuellement une chaudière au fuel et plus tard une PAC.
Merci,
Alimentez vous collecteurs avec du 16/20 et ensuite utilisez du 12/16 entre les collecteurs et chaque radiateur, si vous alimentez un radiateur de puissance supérieur a 3000w ou deux radiateurs avec un même ligne, utilisez du 16/20.
Bonjour Darius,
Merci beaucoup pour votre aide, je vais faire ça.
Et merci pour le lien c’est top.
Bonne journée,
Darius wrote:Bonjour.Alimentez vous collecteurs avec du 16/20 et ensuite utilisez du 12/16 entre les collecteurs et chaque radiateur, si vous alimentez un radiateur de puissance supérieur a 3000w ou deux radiateurs avec un même ligne, utilisez du 16/20.
J’ai passé a peu près tout les tuyaux, je dois désormais raccorder la chaudière fuel et un circulateur.
Je vous mets quelques photos des tuyaux passés, j’espère ne pas avoir fait trop de conneries.
Pour le circulateur, j’ai un Grundfos Alpha 2 25-60 180 raccord 40/49 (l’intérieur est beaucoup plus petit cependant), j’ai vu que le circulateur se choisit en fonction de la longueur des tuyaux, hauteur, etc…
Est ce que le fait d’avoir augmenter le nombre de tuyaux et donc la longueur total doit me faire changer de modèle ?
Sinon j’envisage le modèle Grundfos Alpha 2 GO 25-60 180, qu’en pensez vous ?
La maison n’a pas d’étage.
Le raccordement sur ce circulateur est en 40/49, puis je réduire directement en 26×34 (diamètre de sortie et d’entrée de ma chaudière) avec multicouche de 26 en direction de la chaudière d’un coté et en direction de la nourrice de l’autre ?
Merci à vous pour votre aide.
C’est très beau ce que vous avez fait.
On est bien d’accord que les nourrices deja posés et raccordés avec les 8 lignes sont le chauffage, parfait…
J’en déduits que les nourrices du haut sont l’eau froide et chaude,
Donc la liaison entre les deux du coté droit, doit etre le remplissage du circuit chauffage, si tel est le cas il faut poser un disconnecteur.
A votre place je prévoirais aussi un égout questions de vidanger tous ce beau petit monde.
Pour les circulateurs.
Le chiffre 25 équivaut au diamètre nominal de votre circulateur
Le chiffre 40 ou 60 équivaut a la hauteur manométrique de l’eau de l’installation, le 40 pousse jusqu’à 4 mètre de haut alors que le 60 pousse jusqu’à 6 mètres.
Le chiffre 18 c’est l’encombrement du circulateur la longueur entre les brides.Pour les Acronymes ALPHA ou Alpha GO ou je ne sais qu’oui d’autre… ce sont des references internes au fabricant, Marque et modèle et niveau d’électronique embarqué, il faut donc se référer a la notice du matériel…
Pour la puissance c’est toujours le 25/60 ou autre qui prime
Bonjour Darius,
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Merci pour les infos, les nourrices du haut sont bien pour l’eau sanitaire, je vais donc ajouter un disconnecteur.
Pour la vidange, j’ajoute une vanne avec purge ?
Et nickel pour le circulateur, j’ai bien compris.
Encore merci, j’avoue que j’avais beaucoup de doutes et votre message me fait du bien
Excellente semaine,
En réalité je viens de voir que vous avez des departs avec des vannes qui ne sont pas utilisés il suffira de s’en servir pour les points de vidange.
C’est très bien, la majorité des pros n’aurait pas fait mieux, loin de la…
