› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere fuel de dietrich gtu 1100v
X-Niel, le il y a 12 années et 1 mois.
bebel
j’ai une chaudière qui marche en production eau chaude sanitaire et chauffage centrale
depuis quelque jour j’ai un problème avec la pompe ( accélérateur de chauffage ) elle se coupe
la chaudière tourne pour la production d’eau chaude sanitaire, il arrive suivant la demande du thermostat de chauffage que celle ci tourne pour chauffer l’eau du circuit complet chauffage plus sanitaire cela reste normale jusque la les pompes tourne naturellement ;
mais voila le problème ci un de mais enfant vas prendre la douche et que la chaudière ce déclenche pour l’eau chaude sanitaire celle ci me coupe l’accélérateur pour le chauffage aucune alimentation électrique a la pompe après vérification au tableaux électrique de la chaudière; pour la remettre en route je la branche en directe ou je la débranche pendant 1 heure et la rebranche a sa place et la voila alimenter sans trouver le problème
merci a vous
Toutes chaudière qui produit de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, coupe la production du chauffage quand il y a une demande de production d’eau chaude sanitaire, cela est son fonctionnement normale.
La priorité de production est donné a l’eau chaude sanitaire.
merci pour la réponse , mais lorsque la pompe (accélérateur de chauffage ) se coupe lors de la production d’eau chaude celle ci ne se déclenche pas après l’arrêt de la chauffe de l’eau sanitaire ; l’eau de chauffage monte a 80 /90 degré alors que la température est réglé 45 50 degré et même ci je règle 50 a 60 degré . la soupape de sécurité la dernière fois celle ci a déclenché car il y avais de l’eau dessus , ci je veux déclencher la pompe je la branche en directe celle ci tourne a savoir que avant de la débrancher je vérifie il na pas de jus a la borne comme ci un interrupteur coupais le jus de celle ci .et après plusieurs minute je la rebranche a sa borne, le courant est revenu ,ci je ne le fais pas je nais pas de chauffage
serait il une sonde qui ne marche pas ou une platinemerci a vous et un grand merci pour ce forum
Il semblerais que la sonde ou thermostat qui pilote le circulateur soit endommagé, je n’exclue pas la possibilité que ce soit la carte de la régulation qui soit HS.
D’après votre message tout porte a croire que ce circulateur soit piloté par un thermostat mécanique qui fonctionne mal, essayez de suivre les fils électriques du circulateur pour détecter s’il y a un thermostat.
Le fait que la température monte trop, est du au fait que la sonde qui pilote la température de départ est placé apres le circulateur, comme il ne circule pas, la chaudière chauffe jusqu’à la coupure de sécurité.
