chaudière fuel cythia Guillot
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants chaudière fuel cythia Guillot
    • #22276 Répondre
      franfranc
        Bonjour à tous,depuis début mai,je suis devenu propriétaire d’une maison avec une chaudière cythia guillot au fuel,j ai changer le vase d’expansion récement,la chaudière ne tenait pas en pression,j’ai changé le groupe sécu,il coulait en permanance,j’ai changé 3 vieux robinets de chauffage qui fuyait par 3 neufs thermostatique.Hier suite à ces travaux j’ai voulu testé le chauffage,rien ne fonctionnait le circulateur était bloqué,je l’ai débloqué et le circuit s’est mis en chauffe.Pour faire suite à ces changements,j’ai voulu purger tout mes chauffages et c’est là que je coince;ils sont tous chaud mais aucune eau ne sort???? Autre soucis le système de chauffage ne fonctionne pas en mode auto,il y a une led rouge d’allumer qui signifie test en cours.Si quelqu’un à un avis??Merci à vous
        Un chauffagiste débutant
      • #46083 Répondre
        franfranc
          Rebonjour,il y a du nouveau,j’airéussi à purger mes radiateurs,les trous des vis de purge étaient bouchés par le calcaire,reste cette histoire de mise en sécurité en position auto???Merci
      Répondre à : chaudière fuel cythia Guillot
