› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere Frisquet réactivé après 6 mois
Ludovic, le il y a 2 années et 5 mois.
Merci d’avance pour le temps que vous prendrez pour lire mon sujet.
Nous venons d’acheter une maison sur 3 niveaux + un sous sol, elle est équipée d’une chaudière Frisquet Prestige à condensation chauffage et eau chaude.
J’ai réactivé il y a 2 jours la chaudière qui était eteinte depuis au moins 6 mois avec les etapes suivantes :
– Remise d’eau pour atteindre la bonne pression
– Purger les radiateurs plusieurs fois car la pression montait tropA ce jour, la température de la maison a atteint le niveau demandé et la pression se maintient à 2,2 bar.
Par contre l’eau chaude met beaucoup de temps à arriver au RDC et 0 eau chaude au +1 et +2.
Plusieurs questions pour vous :
– suis-je impatient et il faut simplement attendre que l’eau chauffe dans le ballon ?
– la pression monte, faut-il que je continue de purger ?Je suis assez novice en la matière et c’est pour ca que je me permet de vous ecrire.
Merci infiniment d’avance.
Bonnes fetes,
Eric -
Pour la pression si elle est stable a 2.2 a chaud c’est bien, si elle dépasse les 2.2 a chaud ça commence a etre beaucoup de pression, vérifiez aussi a pression avec l’installation a froide, si elle chute sous le 1 bar, c’est que le vase d’expansion n’es pas correctement gonflé ou est insuffisant.
Pour l’eau chaude, le temps d’attente pour le parcours entre la chaudière et les oints de puisage , depends de la distance, et de la section des tuyaux, sans etre sur place on peux pas se prononcer.
La chaudière dispose d’une reserve d’eau chaude donc meme sans s’allumer elle doit vous donner de l’eau, si l’eau est correctement chaude dans la cuisine le pb ne vient pas de la chaudière.
Pour les étages, quand vous ouvrez le robinet d’eau chaude, l’eau qui sors est comment? Froide ou pas d’eau du tout?
La purge n’a aucun impact sur l’eau chaude sanitaire. -
Merci pour votre reponse
Quand j’ouvre l’eau chaude, j’ai un mini filet d’eau chaude qui u RDC
Rien au +1
Rien au + 2Belle journee,
Eric -
Vous avez deux possibilités.
Chaudière entartré ou vanne RTA bloqué.
Nous avons deja abordé ce sujet dans une autre discussion avec les instructions pour régler le température d’eau chaude en sortie de chaudière, il suffit pour vous de faire un repère sur la vanne RTA pour avoir le reglage actuel et avec une clé de 13 plate faire bouger le réglage pour décoller la cartouche ceci avec un robinet d’eau chaude ouvert.
Regardez cette discussion https://plombiers-reunis.com/topic2051-manque-deau-chaude-sur-frisquet-vanne-rta-ou-mitigeur-deffectueux.html
