Chaudière Frisquet Gazliner 23KW en sécurité après purge du circuit
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière Frisquet Gazliner 23KW en sécurité après purge du circuit
    • #20130 Répondre
      belougat
        Bonjour a vous ,
        Je rencontre un souci avec ma chaudière a gaz Frisquet ventouse Gazliner 23kw.
        Apres avoir complètement purgé mon circuit de radiateur, je me suis aperçus que ma chaudière s’était mise en sécurité.
        Au démarrage le voyant rouge s’allume au bout de 10 secondes environs, la veilleuse n’est pas allumée, il y a bien un cliquetis qui signale la détection de l’air (du a la soufflerie et au pressostat), mais ensuite j’ai un autre cliquetis inhabituel (comme le bruit d’un relais). ensuite le voyant rouge se rallume.
        Avant tout cela ma chaudière fonctionnait très bien…….
        Je vous remercie par avance de vos réponses.
        Cordialement,
      • #36380 Répondre
          Avez vous ajusté la pression du réseau de chauffage avant la remise en route?
      Répondre à : Chaudière Frisquet Gazliner 23KW en sécurité après purge du circuit
