Chaudiere fioul vs PaC
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par fistelle24, le il y a 8 mois.
    • #25981 Répondre
      Mistral07
        Bonjour ,
        propriétaire d’une maison de 110 m2 construite dans les années 1990 dans le nord Gard , je suis équipé d’une chaudiere fioul que je vais probablement devoir changer ( fuite d’eau du corps de chauffe ( a confirmer à la fin de la période de chauffe si elle veut bien resister jusque là ) ) . Mon chauffage est par radiateurs . Il est possible encore de s’équiper de chaudière fioul (https://www.chappee.com/nos-produits/chaudieres/chaudieres-sol-fioul) pour un cout d’installation ( ~ 6000 € ) bien inférieur a une PAC (~ 15000 € ) , il n’y a bien sur pas d’aide pour la chaudière , j’ai fait une estimation d’aide pour la PAC ~ 25 % soit un reste a payer d’~12000 € . Ma production d’eau chaude peut etre réalisée par ballon elec déjà disponible sur mon instal , l’été ma conso electrique peut etre « assez » elevée ( clim et piscine) . J’ai du mal à me positionner pour l’une ou l’autre des solutions , bien qu’ayant ma petite idée … Selon vous quelles questions se poser , simulations à réaliser ( conso elec vs conso fioul ) et autres réflexion pour aider mon choix .
        Par avance merci pour vos avis
      • #61123 Répondre
          Je pense qu’a ce stade, la meilleure solution serait de faire une etude, car je pense bien que la pompe a chaleur ne serais pas suffisante et aura besoin par moments les plus froids d’un appoint.
          Si vous vous orientez vers la pompe a chaleur il faut prendre une grosse capable de chauffer ainsi la piscine et l’eau chaude sanitaire, donc une vrai etude s’impose, ne vous fiez pas au bricoleur du coin.
        • #61124 Répondre
          Mistral07
            Merci pour ce conseil , je me suis rendu chez un chauffagiste pour expliquer mon projet . J’ai ainsi une proposition pour 2 solutions chaudiere fioul ( avec ou sans régulation par sonde ext pour simplifier ) et 1 propo pour PàC . La solution PàC comprend l ajout de ventilo convecteurs en remplacement de mes radiateurs à eau chaude actuels jugés sous dimensionnés pour une utilisation chaleur basse température . L’investissement financier ( 3000 / 7000 € chaudiere vs 25000 €) une estimations de « maprimrenov » + dispositif CEE 5000 € .
            Pour info , je ne chauffe pas la piscine , l’ECS est en été et actuellement ( depuis debut fuite eau de chauffage) assuré par un chauffe-eau elect .
            Que pensez vous de » l’étude » PàC ?
            Que pensez vous de cet investissement a court moyen long terme ?
          • #61125 Répondre
              Vous avez demandé l’avis d’un professionnel qui vends les deux produits, et qui n’as vraisemblablement aucune experience en etude thermique.
              Autrefois le plombier faisait lui même les calculs pour les systeme de chauffage. Aujourd’hui la donne a changé avec l’arrivée de nouveaux produits qui doivent etre exploités a 100% (pompe a chaleur).
              Oui dans certains cas les radiateurs existants ne sont pas suffisants compte tenu que les liquides caloporteurs sont moins chauds… jusque la nous sommes d’accord.
              Mais dans la majorité des cas, les locaux ont été améliorés, installations de fenêtres double voir triple vitrage, isolations, amelioration des ventilations.
              Vous êtes certainement dans un de ces cas et une vraie étude thermique s’impose et c’est ce que l’on vous conseille.
              Si vous avez une piscine il serait dommage de ne pas en profiter de le PAC pour apporter quelques degrés a cette dernière.
              Si j’etais dans votre cas, je poserais une PAC mais pour la totalité des besoins.
            • #61126 Répondre
              fistelle24
                Franchement je trouve que les échanges ici sont trés enrichissants, merci à tous pour vos retours détaillés, parce que cela me sert aussi.
                Pour avoir été dans une situation un peu similaire (maison de 120m², chaudière fioul en fin de vie), je confirme que l’étude thermique est la base avant de se lancer. Dans mon cas, le chauffagiste voulait aussi remplacer mes radiateurs mais au final, avec un bon calcul et un réglage de la régulation, j’ai pu les garder.
                Comme vous j’hésitais aussi à l’époque entre rester sur le fioul ou passer à la PAC. Ce qui m’a aidé, c’est de bien prendre en compte la conso réelle de la maison sur plusieurs hivers et pas juste des estimations « papier ». Et puis penser à tout ce qui tourne autour : isolation, fenêtres, mais aussi confort d’été, piscine, etc.
                D’ailleurs sur la question « piscine », j’ai vu pas mal de proprios qui, en parallèle de la PAC, installaient des équipements de loisir pour optimiser leur extérieur. Par ex un voisin a ajouté un petit toboggan de piscine (il avait pris ça sur un site spécialisé
                ) pour ses enfants, et il s’en sert même pour justifier que le surcoût de la PAC « profite à toute la famille ». Ce n’est pas une donnée technique, mais ça montre bien que la réflexion va au-delà du simple chauffage : c’est un projet global de confort.
                Perso si c’était à refaire, je mettrais le budget sur une PAC correctement dimensionnée (quitte à compléter ponctuellement par un appoint électrique), mais je ne négligerais pas l’isolation ni les usages annexes de la maison.
            Répondre à : Chaudiere fioul vs PaC
