› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere fioul qui n aspire plus.
francois59, le il y a 8 années et 5 mois.
Bonjour a tous .
Voila nouveau sur le forum je recherche des infos pour dépanner moi meme ma chaudiere .Elle c est arreter d un coup avec mise en sécurite. J essaye de redemarrer en acquittant le défaut plusieurs rien n y fait impossible qu elle redemarre et ce retrouve toujours en mode sécurité . Je me dit autant changer le gigleur et le filtre qui etais vraiment bien bien crade meme pas fait par le chauffagiste l année passer pour l entretien.
Donc je procéde comme ceci je ferme le petit robinet au dessus du filtre dévisse la cloche la nettoye change le joint remonte le tous et ouvre le robinet la cloche ce rempli parfaitement jusqu en haut et pas de fuite. Le gigleur pas de souci.Alors passons maintenant au démarrage la pompe ce met en route au bout de quelques un tic ce fait entendre ( je pense que c est le prefauchage ?) j ai l etincelle au bout du gigleur mais le bruleur ne demarre pas . Jessaye plusieurs fois rien .
Puis je m apercois que le robinet sur ma cuve est peu etre fermé et c est retrouver en position horizontal par inadvertence je le remet en position vertical ( ouvert en principe mais pas sur ).Redemarage toujours le meme probleme la pompe tourne j ai l étincelle mais rien au bout de plusieurs fois le bruleur demarre j ai la flamme ca pue ca fume puis 10s apres il ce coupe en mode sécurite .
Je m appercois a ce moment la que le filtre est vide et il ce rempli doucement arriver en haut je rement la chaudiére en route et je vois le bocal du filtre ce vider jusqu en bas et donc plus de fioul arret de la pompe .Mon probleme est pourquoi le filtre ce vide comme ca ? ma pompe devrait pouvoir pouvoir aspirer le fioul en continu.
J attend vos conseilsau plus vite merci. -
Estes vous sur que le fioul est correctement aspiré, le robinet en sortie de cuve est bien ouvert, et reste-t’il du fioul?
Alors oui il y a encore du fioul 750L mais par contre je ne suis appercu que le robinet sur la cuve etais passe en position horizontal (ferme je pense ) je l es remis en postion vertical ( ouvert en principe) mais toujours le meme probleme la pompe vide la cuve avec le filtre .
Est ce que je peu tenter une solution de dépanage en debranchant mes 2 tuyaus en sorti du filtre et les plonger dans un bidon de fioul et voir si ca tourne ? -
Re bonjour donc apres avoir démonter les deux tuyaux et les avoirs plongé dans un bidon de fioul le bruleur et la chaudiere demarre mais seulement pendant 10 secondes environ puis elle ce met en sécurité . Donc la je ne sais pas trop ?
Bonjour a tous ma chaudiére est toujours en panne est ce que quelqu un a une idée merci.
Malheureusement , il s’agit d’une panne interne au bruleur peut être la pompe ou alors un engorgement du circuit.
Ces pannes sont parfois difficiles a trouver en étant devant l’appareil alors a distance n’en parlons pas.
De mon coté je ne peux pas vous aider. -
Ok oui merci quand meme donc le bruleur a 13 ans cela fait 3 ans que l on a repris la maison . L entretien aupparavent etais trés trés mal suivi apparament. Pompe tester pression et débit ok electrovanne sur la pompe ok cellule dans la chambre de combustion ok . Donc je pense changer le bruleur ?
