› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere fioul et eau chaude
Alleauplombier, le il y a 13 années et 6 mois.
debutant
Bonjour, je viens d’emenager dans une maison avec chaudiere fioul. Sur ma chaudiere, il ya un thermostat de 0 à 90 avec un thermometre à coté qui augmente quand la chaudiere fonctionne. Un ballon d’eau chaude est a un metre de la chaudiere et est relié par un tuyau a la chaudiere. Il ya une vanne manuelle qui permet d’ouvrir le tuyau qui va aux radiateurs de la maison.
J’ai un circulateur qui est placé avec cette vanne. Le bouton M/A du circulateur est sur le mur a cote de la chaudiere. La ou il ya la vanne manuelle, il y a un boitier noir relié au thermostat de la chaudiere.Il est aussi relié a deux autres thermostats (un a l’entree du ballon d’eau chaude et l’autre juste a cote de la vanne manuelle), et enfin le tout est relie à un boitier de de reglage avec fonction autom et le symbole (comme le son sur une tele) en triangle allongé comme pour dire plus ou moins…
J’ai un thermostat dans le couloir de ma maison avec la temperature d’ambiance et un bouton de reglage de à 30°C.
En gros ma question: savoir comment avoir de l’eau chaude sans pour autant augmenté la temperature de la maison (et donc du thermostat du couloir) au dessus de 20°C, et comment bien regler ma chaudiere…. Je peux eventuellement envoyer des photos demain si besoin.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée. -
Avec de images on verrait plus clair mais je vais essayer de vous orienter dans la bonne direction.
Le thermostat sur la chaudière de 0 a90 correspond a la température maximale que la chaudière pourra produire l’eau de chauffage, je vous conseille de placer cette valeur sur 65C° ou 70C°.
Si votre ballons est relié par un simple tuyau ce n’est pas un ballon d’eau chaude sanitaire, mais le vase d’expansion.
La ballon d’eau chaude sanitaire doit avoir au minimum 2 tubes, si l’eau chaude sanitaire est produite par l’eau du chauffage, le ballon doit avoir 4 tubes.Veillez me confirmer ces points.
Le thermostat dans votre couloir ne commande pas l’eau chaude sanitaire mais seulement le chauffage, tel que vous me décrivez le système, sur sur le boitier noir que vous augmentez la température de votre eau sanitaire la ou il y a un triangle allongé, attention le thermostat de la chaudière doit toujours être a une valeur supérieure a celle du ballon sanitaire.
Par exemple: pour avoir un ballon d’eau chaude a 60C° le thermostat de chaudière doit être au minimum a 65C° pour avoir un fonctionnement optimal.
Pour le reste postez des images des différents points et on vous apportera des précisons
Bonjour merci pour votre reponse. J’ai monte la chaudiere a 60. Effectivement j’ai de l’eau chaude. Par contre la chaudiere fonctionne plus longtemps. Est ce que ca consome plus deans ce cas??PAr contre, quand il n’y a plus d’eau chaude, la chaudiere devrait se declencher pour chauffer l’eau non? Elle ne le fait pas en tout cas, et je suis obligé d’augmenter la temperature du thermostat du couloir pour que la chaudiere fonctionne et chauffe l’eau. Le probleme c’est que dans ce cas, elle chauffe aussi la maison alors que ce n’est pas necessaire…..
Je suis perdu. -
et je ne sais pas poster des photos. Si vous pouviez donner votre mail, je vous les envoie.
@debutant. voici la marche a suivre pour poster des images, vous pouvez même récupérer les liens pour les poster sur d’autres forums, ou alors envoyez-les a webmaster[at]plombiers-reunis.com.
@eudesphoto.
Sans une image je ne peut pas vous conseiller d’avantage, il faut que je sache a quel endroit est piqué l’alimentation du circuit du préparateur.
