› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudière fioul De Dietrich SFC 1025
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 3 années et 2 mois.
Bonjour à tous, je possède une chaudière De Diétrich SFC 1025 qui fonctionne mal depuis 3 semaines. Coté chauffage, le bruleur démarre à 33 et se coupe à 40 degrés donc difficulté à se chauffer. Coté eau chaude RAS.
J’ai vérifié les paramètres sur le thermostat Easymatic, changé la sonde puis la carte électronique, toujours le meme problème.
Si quelqu’un à une solution ou une idée, merci par avance Alain -
Votre chaudière doit bien avoir une réglage de la température du chauffage, c’est sur ce reglage qu’il faut agir pour augmenter la température.
S’agissant d’un automate, la sonde extérieure est défaillante ou perturbée
Les perturbateurs potentiels :
-des oiseaux qui construisent un nid sur la sonde.
-des chauves-souris qui y logent le jour – une sonde est un excellent point d’ancrage, au nord, à l’abri, discret.
-un écureuil, une fouine, une souris, un rat a rongé le fil de liaison ou le capteur.
-Les piles de la sonde sont vides. -
Bonjour, c’est la le problème, le thermostat easymatic affiche 55 pour le chauffage et le bruleur se coupe à 45. Alain
Re bonjour,
Des sondes, il y en a au moins cinq. Dont des sondes de sécurité.
Et bien sûr vous ne dîtes pas laquelle vous avez changé. -
RE: j’ai changé la sonde électronique KVT60, celle qui se trouve avec la sonde du thermomètre et la sonde sécurité.
L’eau chaude fonctionne correctement et la sonde extérieure affiche la bonne température.
Alain -
avec l’easymatic, comment est réglée la température de l’eau de chauffage, avec une courbe ou une température de consigne réglable manuellement
RE: la température de l’eau de chauffage est fixée automatiquement, pente de 1,9. je ne sais pas comment on la règle manuellement. Alain
re
normalement avec cette pente la, ça devrait bien carburer
faites l’essais d’enlever la sonde chauffage KVT60 de son emplacement et de la mettre à l’air libre pour voir quelle température indique la chaudière.
Normalement si elle ne détecte pas une forte température d’eau chaude, la chaudière devrait pratiquement fonctionner jusqu’au déclenchement de la sécurité.
A moins que dans le paramétrage il y ait une température de fonctionnement maxi de rentrée par erreur ! -
REbonjour, j’avais fait l’essai et c’est OK, la chaudière monte assez haut. D’ailleurs c’est comme cela que je triche en insérant une résistance dans le circuit de la sonde. (j’étais électronicien) Mais un problème subsiste, la marge de fonctionnement augmente, pour 19° attendu, la chaudière se coupe à + de 20 et redémarre à – de 17° et ça je ne pense pas que ce soit paramétrable.
décrivez nous un peu plus l’installation
– est ce que la température de l’eau de sortie chauffage est bien modulée juste par le bruleur et non par une vanne 3 voies intégrée ou extérieure à la chaudière qui règle la température de sortie d’eau ?
-est ce que le régulateur easymatic est sur le tableau de la chaudière ou déporté mural en ambiance?
– s’il est sur le tableau, y a-t-il une sonde ou un thermostat d’ambiance?
– avez vous essayé de mettre la régulation en marche forcée en position « confort » ?
-pour que la chaudière soit autonome il faut que son thermostat au tableau soit au maximum.
– s’il y a une sonde d’ambiance, il faudrait peut être refaire un calibragela sonde KVT60 ne doit pas être en cause puisqu’elle est neuve, je sais pas si les caractéristiques sont les mêmes que les PT1000.
Il y a peut être un paramètre qui a ripé, ça arrive, il faudrait vérifier toutes les consignes enregistrées -
REbonjour, donc: Chaudière Wingo SFC 1025 au sous sol et thermostat easymatic dans le séjour. j’ai enlevé les piles et effectué un resset. Meme problème avec les paramètres d’usine.
calibrage de la température OK.
Pas de vanne 3 voies.
je ne sais pas comment mettre la régulation en position confort.
Cette chaudière a fonctionné durant 7 ans avec les mêmes réglages sans problème.
Merci de me prêté attention Alain -
pour mettre la chaudière en marche forcée confort il faut appuyer sur la touche « mode » et déplacer le curseur affiché à l’écran sous « auto » pour le positionner sous « soleil »
Vous pouvez tester le fonctionnement en appuyant sur la touche « test STB » sur le tableau de bord de la chaudière, elle doit fonctionner sans tenir compte des programmes et régulation , vous pouvez tester quelques minutes pour voir son comportement.
