› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière fioul CHAPPEE sempra brogress avec ballon
Nadial, le il y a 3 années et 5 mois.
Bonjour je suis nouveau sur le forum, je suis de Charente à côté de Cognac.
J’ai un Problème de chaudière chappee sempra progressB avec eau chaude depuis son installation il y a 3 ans maintenant
L’eau chaude fonctionne à merveille
La chaudière en fonctionnement chauffage a un problème c’est à dire quand il y a 4* dehors elle chauffe à 23* dedans malgré tous les radiateur a 2.5 et une température de chauffage demande de 19.5*
Et lorsqu’il fait -5* dehors la chaudière ne chauffe pas beaucoup à l’intérieur il fait 18* malgré des radiateur à 5
Au fil du temps 3 chauffagistes sont venu à plusieurs fois mais toujours le problème existant donc on coupe le soir la chaudière et en journée idem
Si vous avez des idées n’hésitez surtout pas même à tester avec un multimètre ou autre je suis ok
D’avance merci -
Visiblement vous avez un problème de courbe de chauffe (loi de l’eau) qui ne s’adapte pas, si vous avez une sonde extérieure il est possible que cette sonde soit mal placé ou défectueuse.
Si vous n’avez pas de sonde, vou devez avoir un réglage au niveau de la régulation, ce réglage peut etre électronique ou mécanique, ce qui permets d’adapter le température de départ.
D’une manière générale une courbe de chauffe est le réglage de la température de départ vers les radiateurs en fonction de la température externe et donc des besoins du local.
Crédit image VIESSMANSur les chaudières manuelles on règle cette température manuellement, en fonction des besoins.
J’ai bien une sonde extérieur que j’ai déjà changer en pensant que c’était ça.
La sonde est placée plein nord dehors.
Là je viens de brancher ce soir un ketotek kt5000 en attendant de trouver la solution mais ça coupe la chaudière à chaque fois que la température est atteinte donc pas top car ça coupe l,alimentation total -
A distance c’est difficile étant donné que je ne connais pas spécifiquement votre matériel, mais je suis persuadé qu’il s’agit d’un mauvais réglage sur une ligne des menus.
