› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière fantaisiste……
Dohenny, le il y a 12 années et 7 mois.
Il s’agit d’un chaudière gaz, à ventouse, production instantanée Chaffoteaux et Maury Centora.Je vais tâcher dans l’ordre chronologique de vous donner le plus de détails possible.
1)Pour absence la chaudière fut « coupée » à plusieurs reprises, puis remise en route avec remise en pression (entre 1 et 3 tel que préconisé). Tout allait bien.
2)Coupure beaucoup plus longue, remise en pression: là, le chauffage fonctionne, mais l’eau demeure froide.
Je l’éteints, après une attente la remet en marche et tout fonctionne à nouveau.
3) Après une autre absence, elle fonctionne toujours, puis brusquement le chauffage cesse de fonctionner mais là, l’eau est chaude.
4)Je l’éteints , manipule les boutons de température eau et chauffage de la façade et tout re-fonctionne.
Elle m’a fait cela maintes fois.
5) L’eau coulait chaude puis devenait froide au bout d’un dizaine de minutes.
Les-dits boutons sont d’ailleurs devenus par la suite inopérants
6)Je rallume la chaudière en plein été, avec cette fois le sélecteur uniquement sur sanitaire et c’est le chauffage qui se met en route (l’eau est froide).
7)Aujourd’hui elle ne veut plus rien savoir, pas plus de chauffage que d’eau chaude.
Le voyant rouge demeure éteint mais les voyants verts 40/60/80 naviguent au lieu de se stabiliser.Elle se met en route avec un bruit ,me semble-t-il un peu plus fort qu’avant; puis, lorsque j’actionne un robinet d’eau chaude, elle s’enclenche avec un ronronnement normal mais l’eau demeure froide. Et toujours pas de chauffage.Par contre, lorsque je coupe tout elle continue un bon moment à ronronner.
Cela dépasse pour moi maintenant toute logique et je deviens « chèvre »!
Espérant n’avoir rien oublié qui puisse faciliter votre compréhension; par avance je vous remercie de votre gentillesse à bien vouloir m’aider autant que de l’attention que vous avez prise à me lire. -
Votre chaudière semble avoir un problème d’extraction des gaz brulés.
vous devez réviser cette partie et compris les ventilateurs, il faudrait aussi faire réviser votre machine afin de réaliser un test de combustion, il en va de votre sécurité, ne prenez pas ces pannes a la légère.
A ALLEAUPLOMBIER:
Bonjour et, vraiment, merci infiniment tant pour votre réponse que pour sa rapidité. Cordialement.
