Chaudière en « sécurité pression » alors que la pression est bonne
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière en « sécurité pression » alors que la pression est bonne
    • #21163 Répondre
      Grundvardv
        Bonjour à tous !
        J’ai un problème avec ma chaudière Beretta Idra, elle se met souvent en sécurité pression (elle croit qu’il n’y a plus de pression) alors que la pression est normale. Pour la faire repartir, je tapote un peu le contacteur (là où la languette en métal fait contact) et ça refonctionne.
        J’ai déjà changé ce contacteur, parce qu’on m’a dit que la languette pouvait être un peu « grippée », et maintenant cette pièce est neuve. Ca n’a rien changé.
        On m’a dit que ça pouvait venir aussi de la valve en caoutchouc, qui pouvait être devenue poreuse, et provoquer cette panne. Elle a été changée, mais le problème persiste !
        Bref, j’en ai assez, trois ou quatre fois par semaine, d’aller taper sur ma chaudière pour qu’elle se remette en route, et si quelqu’un a une autre idée de où ça peut venir, j’apprécierai vraiment beaucoup qu’il éclaire ma lanterne.
        Merci !
      • #41286 Répondre
          je vois pas trop d’où ça pourrait venir d’autre que du contacteur s’il se remet en marche en tapant dessus, mais ce qui est pas logique c’est que normalement la pression ne doit pas varier au point d’agir sur ce contacteur, une fois que la pression mini est dépassée, même s’il y a une variation de pression au dessus du seuil mini, le contacteur ne doit pas le voir.
          y a-t-il des grandes variations de pression?
          pouvez vous poster une photo de ce contacteur
      Répondre à : Chaudière en « sécurité pression » alors que la pression est bonne
