› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière en panne
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 12 années et 2 mois.
Bonjour, je possède une chaudière saumier duval thema c23e
La chaudière se met en sécurité, mon circulateur d’eau semble fonctionner mais avec bruit un peu fort.
Lors du premier allumage d’hiver, la chaudière a marché tout de suite mais est montée très haut en pression et en température, je l’ai coupée. Depuis, sécurité.
Que dois-je faire s’il vous plait ?
Et que pensez vous de la chaudière INOA 25 CF Chaffoteaux pour chauffage uniquement, 6 radiateurs 80m carré. Est-elle valable ? Merci.
PS : Je pense que la pompe de mon circulateur d’eau était grippé à l’allumage, j’ai allumé la chaudière, la température et la pression sont montées suite à ça, j’ai coupé manuellement, ensuite ma chaudière s’est mise en sécurité, suite à cela, j’ai dégrippé la pompe avec tournevis et un peu d’énergie. J’entends la pompe tourner (certes plus fort qu’avant) Mais par contre la chaudière reste en sécurité. Voila toute l’histoire. Merci par avance pour vos lumières. -
Visiblement votre chaudière présente un problème de circulation du chauffage, la boucle ne se fait pas, circulateur ou vanne trois voies bloqué .
Il est aussi possible que les radiateurs soient bloqués et ne permettent pas la circulation, ou alors les vannes papillon sous la chaudière, dans tous les cas il y a quelque chose qui cloche.Si vous pouviez poster une image de la chaudière, ce serait plus parlant.
Je ne connais pas la INOA mais pour 80m² elle doit suffire.
Bonjour, je vous remercie pour les infos. Mon circulateur d’eau fait beaucoup plus de bruit qu’avant, suite à mes coups de tournevis pour le réenclencher. Mais j’ai quand même l’impression qu’une hélice tourne à l’intérieur.
Un chauffagiste me propose la chaffoteaux inoa 25cf à 650€ neuve. Est-ce que cela vous paraît plausible ? Peut-on avoir des chaudières construites avec des pièces pourries. (sur Internet) Merci. -
C’est vraiment pas cher 650€………Mais ça reste du chaffoteaux…. Tournez vous plutôt vers une saunier duval ou ElM.
Claudus wrote:Bonjour, je possède une chaudière saumier duval thema c23e
PS : Je pense que la pompe de mon circulateur d’eau était grippé à l’allumage, j’ai allumé la chaudière, la température et la pression sont montées suite à ça, j’ai coupé manuellement, ensuite ma chaudière s’est mise en sécurité, suite à cela, j’ai dégrippé la pompe avec tournevis et un peu d’énergie. J’entends la pompe tourner (certes plus fort qu’avant) Mais par contre la chaudière reste en sécurité. Voila toute l’histoire. Merci par avance pour vos lumières..
Quote:est montée très haut en pression .suivi de perte d’eau à froid, est souvent du au vase d’expansion mort, plein d’eau, qui ne peut pas absorber la dilatation de l’eau. Il faut le regonfler comme un pneu avec une pompe de voiture tous les 15 jours à 1 mois (membrane poreuse) et le changer très vite. Sinon la chaudière se détruit vite.
Placé dans toutes les chaudières de toutes marques, pas chères ou très chères, derrière la chaudière, peu pratique à changer, le vase d’expansion ne dure que 3 à 5 ans et il est absurde de changer de chaudière plutôt que de vase !!!
Depuis 28 ans sans panne, j’ai résolu ce problème, ne changeant plus jamais le vase en le plaçant loin de la chaudière, en haut du circuit eau chaude au plus haut dans une chambre au premier étage, par un piquage sur l’eau du radiateur le plus haut.
Je n’ai pas envie de changer de chaudière, car 28 ans après, je vois toujours les mêmes erreurs sur le vase d’expansion, abonné à la panne tous les 3 à 5 ans, dans à peu près toutes les marques, avec en plus plein de complications et d’électroniques qui multiplient les possibilités de pannes fort chères !!
