Chaudière en fonction par intermitence
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudière en fonction par intermitence
    • #19130 Répondre
      aurelien
        J’ai ma chaudière au gaz : Saulnier Duval Isofast F28E, dont j’ai coupé la production de chauffage récemment (merci l’été qui arrive enfin en Bretagne ;-)).
        La production d’ECS fonctionne bien 95% du temps.
        Mais de temps en temps lorsque l’on tire de l’eau elle s’allume, bruleur a fond quelques secondes, s’éteind (certainement au cause de la surchauffe), puis se rallume 2 secondes plus tard, tjs bruleur à fond, puis se réteind, puis se rallume et s’eteind de nouveau a l’infini (enfin j’ai pas été jusque là)
        A savoir que au robinet l’eau est chaude même pendant ce fonctionnement erratique!
        Je coupe l’eau. J’attends 10 secondes et je la rallume, et a ce moment là la chaudière repart bien.
        Est ce que l’un d’entre vous aurait une idée?
      • #33116 Répondre
          La panne viens surement de la carte électronique, il faut faire un hard reset.
          La chaudière affiche ou n’affiche pas un code d’erreur.
          Si oui vérifiez a quoi correspond l’erreur sur cette page.
          La carte ne régule plus la flamme, la flamme devrais baisser selon la température de sortie de l’eau vers l’échangeur.
          Les pannes a intermittence sont la spécialité de l’électronique.
        • #33115 Répondre
          aurelien
            Ah, merde, c’est pas bon ca!!!
            Tu sais comment faire le reset sur ces chaudières?
            Si je débranche pdt 30 sec ca suffit?
          • #33117 Répondre
              Le reset sur ces chaudières se fait en dépliant le panneau de control, on accède aussi a plusieurs réglages, mais c’est trop complexe, je vous déconseille d’y toucher, appelez un dépanneur.
          Répondre à : Chaudière en fonction par intermitence
