Chaudière ELM NGLA28H démarre petite flamme et s’éteint affiche EA
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudière ELM NGLA28H démarre petite flamme et s’éteint affiche EA
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 5 mois.
    • #24015 Répondre
      freedine
        Elle démarre avec les étincelles d’allumage , elle fait de petites flammes comme si le gaz est faible !!!
        Elle s’arrête après 2 ou 3 tentative puis affiche EA
        Dans la notice EA indique une absence de courant d’ionisation !
        Merci de m’aider !
      • #53509 Répondre
          Il faudra commencer par remplacer les électrodes et notamment la sonde d’ionisation.
        • #53510 Répondre
          freedine
            oui merci !
            en touchant le fil de l’électrode d’ionisation , la flemme est restée et elle s’est agrandie !
            ça doit être le contact de la cosse de l’électrode !
            La chaudière refonctionne SOUS OBSERVATION !
            Merci de la rapidité de votre réponse !
          • #53511 Répondre
              Parfait, il ne reste plus qu’a fermer cette discussion et la marquer en résolu, un modo s’en chargera.
              Merci de votre retour.
            • #53512 Répondre
              freedine
                Le problème a persisté ! j’ai remplacé le kit électrodes d’allumage et d’ionisation !
                La chaudière a démarré avec une petite flamme qui s’est agrandit un peu !
                L’eau a chauffé mais elle a refusé de redémarrer quand le thermostat lui demande !
                A noter que la flamme est moins forte qu’avant la panne !
                Actuellement :
                étincelles mais pas de flamme ! on dirait que le gaz ne sort pas !!!
                je pense que ça se passe au niveau de la pièce qui fournit le gaz ou bien de la carte électronique ?
                Qu’en pensez vous ?
              • #53513 Répondre
                freedine
                  complément de la situation actuelle :
                  affiche EA clignote
                • #53514 Répondre
                    A mon avis il faudra remplacer la carte électronique, ce sont des pannes compliqué a trouver a distance.
                    A moins que vous ayez la chance de tomber sur un lecteur qui a eu la même panne et qui veux partager son expérience.
                Répondre à : Chaudière ELM NGLA28H démarre petite flamme et s’éteint affiche EA
