Chaudière ELM-Leblanc megalis absence d’eau chaude et erreur AA
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière ELM-Leblanc megalis absence d’eau chaude et erreur AA
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
    • #24518 Répondre
      Abbih
        J’ai actuellement un soucis avec ma chaudière ELM-Leblanc Megalis. Je n’ai plus d’eau chaude.
        J’ai sélectionné le mode été, et quand je tire l’eau chaude, la chaudière commence à chauffer, puis j’ai le code AA. Le tuyau départ chauffage quand à lui chauffe. Au lieu d’avoir l’eau chaude, j’ai le chauffage. J’ai nettoyé l’échangeur de plaque avec une solution 50% acide chlorhydrique et 50% d’eau et vérifié qu’il n’était pas bouché et j’ai aussi testé les sondes CTN qui réagissaient correctement en fonction de la température. Le piston de la vanne 3 voies reste bloqué en position bas. Pour avoir l’eau chaude, j’ai bloqué le piston de la V3V en position haute avec un bout de bois.
        Je ne connais pas du tout les conséquences de cette bidouille. Je ne sais pas s’il s’agit d’un pb du moteur de la V3V, la V3V elle même ou bien si la carte n’envoie pas les commandes au moteur.
        Quelqu’un aurait il une idée sur la cause du problème ? Comment je peux tester si le moteur est correctement alimenté ?
        Merci à vous.
      • #55755 Répondre
          si le piston de la V3V bouge à la main et pas avec le moteur, le problème vient du moteur ou de la carte, vérifiez s’il est bien alimenté en mode chauffage.
        • #55756 Répondre
            Bonsoir Ruajose,
            Merci pour votre réponse.
            Sur le moteur il y a un connecteur avec 3 fils (1 2 et 3). Comment je peux vérifier l’alimentation? J’ai un multimètre. Je suppose que je le met en mode voltmètre? Si je prend les mesures entre les pattes l’une avec l’autre, il y a pratiquement pas de tension. J’ai essayé de prendre la tension avec le moins sur la tôle et le rouge sur chacune des pattes. Sur la une il n’y a rien (0.1v) les autres j’ai entre 4v et 6v.
        Répondre à : Chaudière ELM-Leblanc megalis absence d’eau chaude et erreur AA
