Chaudiere ELM leblanc Megalis a condensation
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudiere ELM leblanc Megalis a condensation
    • #25594 Répondre
      PluG_33
        Bonjour, je suis le désespéré propriétaire d’une chaudière ELM Leblanc a condensation depuis 5 ans.
        A chaque fois que j’ai une coupure de courant, ou que mon thermostat d’ambiance n’a plus de pile, il m’est trés difficile de redémarrer la chaudière. Du moins… elle démarre, mais ne chauffe pas mes radiateurs (eau chaude domestique ok) Je soupçonne l’appairage avec le thermostat d’ambiance voire le thermostat d’ambiance lui même.
        Ma question est donc la suivante, comment puis je faire pour démarrer la chaudière, lui indiquer une température d’eau de chauffage a atteindre, et réguler ensuite avec mes robinets thermostatiques? Mon but est de me passer du thermostat d’ambiance.
        Merci les pros!
      • #59920 Répondre
          Il faut couper le chaudière et déconnecter l’alimentation electrique, ensuite ouvrir et accéder au panneau electrique.
          Débrancher les fils qui vont et thermostat et poser un pont (shunt) a la place, ainsi votre chaudière devient manuelle.
      Répondre à : Chaudiere ELM leblanc Megalis a condensation
