› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere electrique ou au gaz la comparaison.
Alleauplombier, le il y a 15 années et 8 mois.
lePER
Bonjour j’ai une chaudière murale au gaz et je dois la changer, je voudrais savoir si c’était pas plus rentable d’installer une chaudière électrique a la place question de un seul abonnement a payer, si qq a fait la comparaison je serais preneur du résultat.
en France la majorité de l’électricité est produit par des centrale thermique (nucléaire, fuel, gaz, etc etc)…
Ce qui signifie que lorsqu’on utilise 1kW électrique chez soit pour se chauffer, c’est au moins 3 ou 4 KW qui partent en chaleur entre la production, la transformation et le transport…
Exemple avec une centrale a gaz…
Une quantité d’un mètre cube de gaz par exemple, brulé dans une centrale électrique, ou bien a la maison va produire la quasiment la même quantité d’énergie….
Dans un premier cas, cette énergie sert directement a chauffer la maison, dans l’autre cas, elle sert a chauffer de l’eau pour la transformer en vapeur. La pression de la vapeur fait tourner une turbine qui entraine un alternateur. La vapeur est ensuite refroidit et on recommence un cycle… L’énergie électrique produite va ensuite transiter sur des lignes et au travers des transfo avant d’arriver jusqu’au radiateur….
A chaque étape il y’a bien sur des pertes puisque aucun maillon n’a un rendement de 100%…
Je n’ait jamais fait le comparatif mais partant de ces principes ont connait tous la réponse, je mets l’accent sur cette discussion et peut etre que ce calcul verra le jour prochainement.
A mon avis, la solution la plus compétitive est, la production au plus prés du point de consommation.
Bonjour en ce qui concerne la comparaison je ne peux me prononcer mais je viens d’installer une geminox de 18 000 calories, ceci dit avec un branchement monophasé elle ne fait que la moitié (9000), les radiateurs sont en fonte et l’installation est de taille considérable, je ne crois donc pas a cette réalisation mais…..
Je vous donnerais des retours d’expérience dans quelques mois, en attendant de voir ce que cela donne.
A bientôt pour les nouvelles
crapoto
alleauplombier wrote:Bonjour en ce qui concerne la comparaison je ne peux me prononcer mais je viens d’installer une geminox de 18 000 calories, ceci dit avec un branchement monophasé elle ne fait que la moitié (9000), les radiateurs sont en fonte et l’installation est de taille considérable, je ne crois donc pas a cette réalisation mais…..Je vous donnerais des retours d’expérience dans quelques mois, en attendant de voir ce que cela donne.
https://plombiers-reunis.com/forum/img/gallery/1221836605.jpg
Bonjour alleauplombier,
As tu un retour d’experience sur cette installation ?
Merci -
Oui j’ai en retour d’expérience, car a la demande de notre client, nous avons remplacé cette chaudièere par une chaudiere gaz cela en fin d’anné.
Vu qu’elle était branché sur du monophasé elle ne fournissait que 9KW et l’eau ne dépassait pas les 42°C de température.
Donc avec une eau sous chauffé ne vous attendez pas a avoir un rendement efficace.
Par exemple: Vous installez une radiateur de 1000Watts et vous l’alimentez avec cette chaudière, vous réduisez ainsi sa puissance car l’eau n’atteindras jamais la température DELTA.
crapoto
Ouah la chaudière n’a pas fait long feu c’est le cas de le dire…à peine 3 mois
Par compte le compte en banque a dû chauffer lui -
Carlos
et que est-ce que vous pensez des chaudières à bois? j’aimerais m’en acheter une mais je ne sais pas si à long terme ce serait cher j’en ai vu quelques unes : http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Chauffage-et-cheminee,Chaudiere-a-bois vous pensiez que je pourrais dépenser beaucoup plus que si j’en utilise une chaudière à gaz? http://www.espace-aubade.fr/R-22-48-2-chaudiere-murale-chaudiere-gaz.html merci de vos réponses
Dans tous les cas se sera toujours moins chère avec du bois qu’au gaz ou mazoute.
Mais plusieurs facteurs sont a prendre en compte:
Disposez vous du bois, ou avez vous la possibilité de l’avoir a moindre cout, ou devez-vous l’acheter plein tarif?
De quelle puissance avez vous besoin, qu’allez vous chauffer, une maison, un appartement, un atelier?
Sans plus de détails vous n’aurez jamais de réponse concrète.
