Chaudiere Egalis NGLB 23 1H
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudiere Egalis NGLB 23 1H
    • #25265 Répondre
      sch13008
        Bonjour ,
        sur ma sur chaudière ELM Egalis nglb23 1h la pression est 1 bar et elle monte à plus 2,5 bars en mode chauffage.
        Quand elle refroidit, elle retombe à 1 bar.
        Après vidange circuit , contrôle du vase d’expansion la pression à froid est de 0,6 bar
        Les radiateurs sont chauds et pas thermostatiques
        Que faire ??
        Merci.
      • #58931 Répondre
          Le flexible ou l’entrée du vase en eau est certainement bouché,
          contrôlez la pression du vase sans vidanger quand elle est très haute si elle est toujours à 0.6 bars ou très inferieure à la pression de la chaudière, alors c’est bien bouché!
        • #58932 Répondre
          sch13008
            Merci pour réponse rapide.
            Je vais vérifier
          • #58933 Répondre
            sch13008
              pression vase à chaud 2,46 b
            • #58934 Répondre
                re
                si c’est pas bouché et la membrane pas percée, alors regonflez le vase entre 0.8 et 1 bar après avoir vidangé la chaudière
            Répondre à : Chaudiere Egalis NGLB 23 1H
