Chaudière EDENA Progress SEB
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudière EDENA Progress SEB
    • #18167 Répondre
      alliquea
        j’ai fait remplacer ma vieille chaudière par une CHAPPEE EDENA Progress SEB (eau chaude sanitaire + chauffage) au début de l’hiver et je suis confronté à plusieurs problèmes :
        – le premier, le circulateur chauffage fait de temps à autres des grincement douteux, comme s’il était gêné et puis qu’il se relançait normalement
        – le second, je n’ai quasiment pas d’eau chaude à la douche qui est au 1er étage (la chaudière étant dans la cave). Un plombier m’a conseillé de changer le mitigeur de cette douche (qui fonctionnait avec l’ancienne chaudière), cela me semble être une bonne approche car j’ai de l’eau chaude au robinet qui est à côté de la douche. Cela dit je n’ai jamais d’eau brulante là non plus. Je n’ai pas encore procédé au remplacement mais cela ne saurait tarder.
        – le dernier et le plus important, je viens de passer en mode « été », c’est-à-dire eau chaude sanitaire seulement, et pourtant j’ai toujours du chauffage.
        Mon installateur n’ayant pas réussi à résoudre mes problèmes précédents je me tourne vers vous, surtout que le 3e problème me laisse perplexe et inquiet.
        Je vous joins des photos du circulateur chauffage (rouge), du circulateur eau chaude (gris), des vis de purges sous le rouge et sous le gris, et du thermostat du salon et de la chaudière elle-même (vous noterez que partout les chauffages sont au minimum, et pourtant ils sont brûlants partout dans la maison).
        Je vous remercie d’avoir lu mon message en tout cas,
        alliquea
      • #29845 Répondre
          Quote:
          Premièrement je vous conseille de faire contrôler votre installation par un technicien chappé, je n’affirme pas mais je crois que c’est gratuit.
          alliquea wrote:
          le premier, le circulateur chauffage fait de temps à autres des grincement douteux, comme s’il était gêné et puis qu’il se relançait normalement.
          Ces grincements peuvent etre provoqués par le clapet anti-thermosiphon, pour en être sur je vous conseille de faire un quart de tour dans la tite vanne sous le circulateur rouge, actuellement la fente est en position normale horizontale, mettez la en position verticale, cette pièce est visible sur cette image.
          ou ce n’est pas cette pièce qui grince.
          Remplacer alors le robinet pour voir, il est aussi possible qu’il y ait des saletés dans le filtre juste a l’entré du robinet.
          alliquea wrote:
          1 – le dernier et le plus important, je viens de passer en mode « été », c’est-à-dire eau chaude sanitaire seulement, et pourtant j’ai toujours du chauffage.
          2 – (vous noterez que partout les chauffages sont au minimum, et pourtant ils sont brûlants partout dans la maison)
          Il est possible que le branchement des circulateurs soit inversé.
          De toute manière, si votre installateurs n’as pas réussi en étant devant la machine, je doute que nous arrivions a distance, c’est n’est pas la volonté qui manque, mais….
          Si vous décidez d’essayer de trouver cette panne avec notre aide, il faut deja commencer pas vérifier les branchements au niveau de ecocontrol et savoir ou part chaque fil.
        • #29847 Répondre
          alliquea
            je vous remercie de vos indications et j’ai l’intention de faire vérifier les branchements électriques en priorité.
            Néanmoins, j’ai peur de le faire moi-même, et je n’ai pas trouvé sur le net d’informations à propos de faire contrôler mon installation par un technicien chappée, gratuit ou non (j’essaierai un coup de fil si je ne trouve personne).
            Je compte faire venir un autre plombier pour contrôler l’installation et changer le robinet de la douche.
            Au niveau de la vérification que vous m’avez conseillée pour le clapet anti-thermosiphon, le grincement en question est trop court pour pouvoir vérifier quoique ce soit (ce que je veux dire, c’est que si je tourne la vis et que le bruit s’arrête, je ne saurais pas s’il s’est arrêté à cause de mon action ou par lui-même).
            Je vous tiens au courant de la suite.
            Bon dimanche
          • #29846 Répondre
              bonjour.
              Vous ouvrez cet clapet et vous le laisser ouvert tout le temps pendant 1 ou 2 jours, le temps de voir si les grincement ont disparu, puis vous le remettez en position initiale.
          Répondre à : Chaudière EDENA Progress SEB
