Chaudière Deville
    • #25921 Répondre
      trickster
          J’ai une chaudière Deville au fuel, elle fait eau chaude et chauffage.
          Elle est au sous sol.
          Elle chauffe le plancher chauffant du rdv et les 4 radiateurs du R1.
          C’est là qu’est le souci : le premier radiateur est brulant, le second tiède et les deux derniers montés en parallèle reste froid ou presque.
          J’ai purgé les radiateurs, vérifier les tête thermostatiques.
          Sans résultat.
          La seule action qui fonctionne est de couper le premier radiateur et de baissser un peu le second. La les 3 et 4 chauffent bien.
          Mais du coup les 2 premières pièces ne sont plus chauffer ou presque.
          La pression de la chaudière est à 1,5
          J’ai vu qu’on pouvait jouer sur le robinet de retour de chaque radiateur pour équilibrer. Ça vous semble pertinent ?
          Autre point à partager : j’ai le circulateur (Evosta 2) dont les voyants lumineux restent éteint. J’ai beau appuyer ils ne s’allument pas. Je me souviens pourtant qu’ils s’allumaient avant.
          Pour autant j’ai un second circulateur (Wilo).
          L’ancien propriétaire m’avait indiqué que l’evosta2 était pour l’eau chaude et le wilo pour le chauffage.
          Ce week end j’ai mis le wilo sur 3 (au lieu de 2) j’ai également fait de longues pressions sur l’Ecosta et je me suis fait une grosse frayeur avec la chaudière qui est montée à 120°
          J’ai tout coupé, remis le Wilo à 2, rallumé et ça refondrions a ceci près que ma chaudière monte à présent à 55° et non plus70°
          Bref, j’y connais rien, j’y comprends pas grand chose, et ça me prend bien la tête
          Si vous avez des conseils simple à mettre en œuvre pour normaliser le fonctionnement et arriver à chauffer l’étage je suis preneur
          Merci d’avance
        • #60959 Répondre
          trickster
              J’ajoute une photo des circulateurs
            • #60960 Répondre
                  Si le problème est existant depuis le début de l’installation, ça peut etre un problème d’équilibrage ou de pompe mal réglée mais si c’est un problème récent alors il y a des chance que ça soit un embouage du circuit de chauffage, souvent à cause du plancher chauffant qui créer une accumulation de boue.
                  Si vous n’y connaissez rien que vous comprenez pas grand chose et que ça vous prend la tête, alors surtout ne toucher à rien.
                  il faut faire faire sûrement un désembouage de l’installation et il vaut mieux passer par un professionnel
                • #60961 Répondre
                  trickster
                      L’année dernière ça fonctionnait bien. Là je suspectais que ça puisse être lié au circulateur qui ne s’allume plus.
                      Est ce juste l’affichage qui ne s’allume pas ou bien le circulateur tout entier qui est HS?
                    • #60962 Répondre
                          le circulateur Evosta est celui pour faire chauffer l’eau chaude sanitaire, il n’a rien à voir avec les radiateurs et le plancher chauffant, c’est le Wilo qui pousse l’eau du chauffage
                          Je sais pas comment est faite votre installation, mais le wilo en vitesse 2 doit suffire largement pour pousser sur le plancher et les radiateurs, vous pouvez toujours le passer en vitesse 3 pour voir, ça ne doit pas faire monter la chaudière à 120°c normalement.
                          Je vous re-conseille de faire appel à un pro, vue l’état de la pompe Evosta, il y a de la rouille autour
                          notez que les voyants ne s’allument que quand la pompe est en route, et elle n’est en route que quand il y a besoin de chauffer le ballon.
                          NOTA: si la chaudière est montée à 120°c la sécurité de surchauffe aurait due se déclenchée
                        • #60963 Répondre
                          trickster
                              Merci encore pour votre retour.
                              La chaudière a déjà vu 2 fois le plombier en 3 ans. La rouille il n’a pas jugé ça inquiétant.
                              Il a essayé d’équilibrer mais sans de meilleurs résultats.
                              Merci pour la précision de l’allumage de l’évosta.
                              Je vous confirme effectivement la sécurité s’est bien enclenché lors de la montée en température à 120°
                              Pas sur d’être tombé sur le meilleur professionnel :(
                          Répondre à : Chaudière Deville
