› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière De Dietrich – pas de pression ECS
Nadial, le il y a 6 années et 3 mois.
Je me permets de vous solliciter pour un problème sur une chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 MI.
Je suis à l’étranger et plus aucun revendeur De Dietrich, et aucun plombier avec connaissance de la marque
Ma situation :
– chauffage : tout fonctionne correctement.
– Eau chaude sanitaire : lorsque j allume n’importe quel robinet de mon installation et fais couler de l’eau chaude, je n’ai qu’un filet d’eau ! Certes chaude mais aucun débit/pression. Je précise que tous les robinets sont neufs.Dans la mesure où l’eau est particulièrement calcaire j’ai remplacé l’échangeur de la chaudière >> aucun changement !
Je vous avoue que je suis désespéré et que je cherche la solution… Toute aide/suggestion est la bienvenue (j’ai un filtre à tamis et un filtre classique à l’arrivée générale de mon installation).
Les robinets neufs sont des mitigeurs ou des mélangeurs? Est-ce que l’eau froide coule en abondance ou en filet?
Les filtres ont été nettoyés (grillage) changés (cartouche)?
Vous avez probablement une documentation sur cette chaudière qui fonctionne au gaz?
Pouvez-vous insérer cette documentation?
Même à l’étranger, les plombiers disposent de matériel de détartrage par circulation de solution acide.
Merci pour votre réponse
1. L’eau froide a un débit normal sur tous les robinets
2. Tous les robinets sont des mitigeurs
3. Voici la vue éclatée de la chaudière :
https://www.piecesxpress.com/docs/dedietrich/1234819091.pdf
-> ma dernière chance semble être le « filtre départ » car le problème ne concerne uniquement l’eau chaude… -
Les chaudières a production instantanée sont généralement munies d’un limitateur de débit a l’intérieur du tuyau d’alimentation, il se peut que ce limitateur soit obstrué.
