Chaudière De Dietrich MS 24 MI FF en surpression
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière De Dietrich MS 24 MI FF en surpression
    • #23356 Répondre
      Dadadudu
        Je me permets de vous contacter pour connaître votre avis sur la cause d’un phénomène sur ma chaudière gaz De Dietrich type MS 24 MI FF.
        Le baromètre indiquant la pression d’eau est régulièrement au maximum de la zone verte, c’est-à-dire entre 2 et 3 bar. Par le passé, j’ajustais la pression dans la zone verte recommandée aux alentours de 1 bar mais depuis des mois, après un ajustement, je retrouve toujours l’aiguille à la limite zone verte/rouge, et j’ai la petite durite du trop plein qui goutte.
        Note : j’ai bien vérifié que le petit robinet bleu d’entrée d’eau pour remettre de l’eau (en cas de sous-pression) était correctement fermé.
        Avec l’été, je fais quelques tests:
        1. j’ai éteins ma chaudière -> même phénomène
        2. j’ai, en plus, fermé le robinet d’entrée d’eau (du réseau),, le robinet d’entrée du circuit de chauffage, et le robinet de sortie du circuit de chauffage (tous les robinets sauf le gaz)-> même phénomène
        D’où mes questions :
        – savez-vous ce qui pourrait provoquer ce phénomène ?
        – comment le résoudre ?
        – est-ce que ma chaudière risque un usure prématurée (et de lâcher trop tôt) ?
        Merci d’avance pour vos retours.
      • #50507 Répondre
          Il peut y avoir deux causes possibles.
            [*]Vase d’expansion HS[/*]
            [*]Robinet de remplissage qui ne se ferme pas a 100%[/*]
      Répondre à : Chaudière De Dietrich MS 24 MI FF en surpression
