Chaudiere De Dietrich MCR 24/28 MI et thermostat ad 291
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudiere De Dietrich MCR 24/28 MI et thermostat ad 291
    • #19867
      Komkom
        Je viens de me faire poser une chaudière MCR 24/28 MI et un thermostat AD 291.
        Intelligent comme je suis et presse le jour de l’installation je n’ai pas laissé le plombier me montrer le fonctionnement.
        Bilan impossible de faire la chaudière avec le thermostat.
        Déjà l’eau chaude sanitaire fonctionne.
        Mais j’ai bon mettre le thermostat à 30° la chaudière ne s’allume pas.
        Le thermostat indique bien qu’il est en attente de chaleur mais sur la chaudière il y a d’afficher que le chauffage est éteint.
        Pourtant il y a bien 2 fil qui partent du thermostat vers la chaudière comme indique dans la notice. Le faite d’appuyer sur le bouton purge du thermostat mets bien en marche la chaudière et fait de faite chauffer les radiateurs. Depuis le thermostat je retrouve les paramètres mis sur la chaudière (T° de l’eau pour chauffage – de ECS…) donc il doit bien y avoir « une liaison » entre les 2.
        Merci d’avance pour vos conseils.
      • #35507
          Je ne vais pas vous orienter vers de pistes fausse ni critiquer le travail que je n’ai pas vu.
          Mais tel que vous décrivez le probleme je dirais que le thermostat ne bascule pas, il est peut être défectueux.
