› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable
- Ce sujet contient 37 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
1342matrix, le il y a 9 années et 2 mois.
J’ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d’eau qui baisse d’environs de 2 bars tous les jours, c’est à dire il y a 2 bars le matin, 1bar le midi et 0 à 18h !
Je ne pense pas que cela vienne du vase d’expansion car je l’ai regonflé à 1 bar et il n’y a pas non plus d’eau qui sort de la valve.J’ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d’autre part lorsque je remet de l’eau j’arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d’eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?Les tests que j’ai déjà fait :
– Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d’eau.
– Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
– Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
– Regonflage du vase d’expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.Je ne sais plus quoi faire… il y a d’autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m’aider.
est ce que le vase a bien été gonflé de cette manière?
https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.htmlqu’il n’y ait pas d’eau qui sorte par la valve ne veut pas dire qu’il est en bon état, il n’est peut être pas encore plein d’eau
après avoir fait le teste de fermer les vannes départ et retour de la chaudière et constaté que la pression n’a pas chuté, est ce que la pression a chuté à l’ouverture des vannes?
J’ai bien respecté les étapes sauf que je n’ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l’ai refermé dès que j’ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.
J’ai gonflé le vase jusqu’à 1 bar avec ma pompe à vélo.
Oui la pression à chuté d’environ 1 bar lorsque j’ai rouvert les vannes.
Par contre j’ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu’elle est arrêté, c’est normal ?
La procédure de gonflage n’est pas bonne. Le gonflage est faussé.
Si vous avez des goutes au niveau des condensats, c’est peut être le signe qu’il y a une fuite dans le corps de chauffe.
Il vaut mieux faire vérifier ça par un technicien. -
Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d’ouverte.
Il est marqué 0.75 bar sur le vase.
Justement j’ai un doute d’une fuite sur le corps de chauffe mais quand j’ouvre la chaudière tout est nikel.
Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.
1342matrix wrote:Bonjour,
Peut être que c’est juste un suintement qui sèche au fur et à mesure.
0,75bar c’est bien. -
J’ai regonfler le vase en suivant la procédure fournie sur le site.
Conclusion cela n’a rien changer du tout toujours une baisse de pression.
Par contre lors du regonflage j’ai fermé les vannes départ et retour chauffage puis vider la chaudière et la pression n’est pas descendu à 0. Je pense que c’est parce que le manomètre est sur le retour chauffage.
Il y a une possibilité de savoir si la fuite viens du corps de chauffe ? Car je trouve que ça goutte pas mal vers le tout à l’égout.
si à l’ouverture des vannes de la chaudière la pression a chuté, c’est que les tubes en aval de la chaudière se sont dégonflés, donc la fuite est après la chaudière et non dans la chaudière
J’ai éteins la chaudière et mis le tuyau de sorti des condensats dans une bouteille d’eau de 1l5.
Une heure plus tard j’ai environ 100ml d’eau dans la bouteille et une pression qui à baisser de 0.1 bar
Est ce que cela confirme pour autant que j’ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
je vais essayer de mettre un manomètre sur le collecteur de PC à la place du purgeur automatique.
Savez-vous quel est le diamètre de filetage je doit prendre pour le mano ?
Je crois que le purgeur c’est du 3/8 mais est ce avec ou sans le clapet ?
en général le purgeurs sont bien en 3/8, en fermant toutes les vannes il y a moyen de démonter aussi le clapet s’il y en a un, parce que je suis pas sûr que le mano poussera dessus pour capter la pression
Merci j’avais oublié qu’il fallait qu’il appuis sur le clapet du coup pour ouvrir le circuit.
Tu sais ou je peux trouver un mano 3/8 ?
chez Leroy, il y en a
Je suppose que je dois le prendre en radial ?
J’ai touvé ça :
https://www.eco-bricolage.com/manometre-chauffage-radial-0-4bars-3-8,fr,4,MA9001360.cfm#.WJww_dLhCUk
Oui c’est bon, avant de démonter le clapet il faut regarder si ça peut le pousser.
Parfait merci du conseil !
J’ai bien reçu le manomètre 3/8 mais malheureusement en démontant le purgeur et bah c’est pas de 3/8 mais du 1/2 !
Du coup faut que je le renvoi ou que je le garde vu les frais port c’est pas rentable.
Je vais chercher un mano 1/2, à suivre.
Achète simplement un réducteur ça ira tout aussi bien
Bien vu finalement ce soir je vais acheter un réducteur 1/2 vers 3/8 et essayer de mettre tout ça en place.
Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toutes l’après-midi il s’avère qu’il n’y a aucune fuite l’aiguille n’as pas baisser contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l’arrêt toute l’après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c’est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut être un joint quelque part ?
Sachant que c’est bien part là que descende les condensats donc à ne pas confondre.Voir la vidéo.
Les chaudières modernes ne sont pas ma spécialité, mais je dirais que le corps de chauffe est percé, bien sur je n’exclue pas la possibilité d’un joint, mais je ne pense pas car il n’y a jamais des joints accessibles via le corps de chauffe, du moins j’ai jamais vu.
Il faudrait l’avis éclairé d’un spécialiste chaudières a condensation, il y en a qui viennent sur le forums mais on ne peux pas les forcer a répondre.
Je crois que ce membre (entre autres mais c’est les plus récent) faits des contrats d’entretien, cliquez sur son pseudo et dans la page qui s’affiche cliquez sur le lien envoyer un mail du forum et demandez lui son avis.
Car moi je n’ai jamais vu ce probleme
Merci pour ta réponse je vais essayer de le contacter.
Sinon il existe des produits liquides que l’ont met dans la chaudière pour colmaté automatiquement les fuites ?
1342matrix wrote:Sinon il existe des produits liquides que l’ont met dans la chaudière pour colmaté automatiquement les fuites ?
Malheureusement je n’en connais aucun produit qui remplisse cette fonction.
pendant les essais de pression avec le mano posé sur la nourrice, il n’y avaient bien que les vannes de la chaudière qui étaient fermées?
Le mano était sur le collecteur donc j’ai fermer les vannes du collecteur et laisser ouvert ceux de la chaudière.
donc on a la certitude qu’il n’y a pas de fuite sur les réseaux du plancher, il faudrait ouvrir les 2 vannes des nourrices et fermer les 2 vannes de la chaudière.
Déjà fait en premier quand je ferme les 2 vannes à la chaudière pas de fuite.
oui pas de fuite sur le mano de la chaudière, mais maintenant il y a le mano sur la nourrice à voir!
les tubes entre la chaudière et les nourrices sont pas testés -
Non il faut que tu sache que le mano de la chaudière est sur le vanne de retour du PC donc en faite quand tu ferme les vannes du chauffage celui-ci t’indique le débit du PC et non de la chaudière.
Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai complètement vidangé la chaudière pour regonfler le vase, le mano est resté à 2 bars alors que la chaudière était vide. Il est redescendu à 0 lorsque j’ai ouvert les vannes et remplis l’installation.
je comprends pas, il n’y a pas de mano sur la chaudière?
Votre sujet est complexe, quel est votre type de chaudière murale? Au sol?
la meilleure de choses et de poster une ou des images cela évite de tourner autour du pot.
RUAJOSE wrote:bonjour
Bonjour, il y a bien un mano mais qui mesure l’installation complète ou seulement le plancher chauffant si au ferme les vannes chauffage ci-dessous photos:
moi c’est la première fois que je vois ce type de montage où il n’y a pas de mano sur la façade de la chaudière, si on ferme les vannes de la chaudière, on connait pas sa pression alors?
Personnellement je n’ai jamais vu ça non plus, Dedietrich veux s’imposer aussi dans les chaudières murales.
Sur votre image il semble avoir des auto-vidanges que j’ai signalé avec des flèches, normalement ces pièces sont en filetage 5/10 ou 8/13 .
regardez si vous pouvez en démonter un et visser un manomètre radial a la place.
Ainsi vous auriez un manomètre sur la chaudière, ce qui vous permettrais de fermer les vannes de départ et de retour et de pouvoir vérifier la pression que sur la chaudière.
Pouvez vous poster une image de la façade de votre chaudière.
Bonsoir , as tu verifié ton vase d’expansion ?
Il est peut etre tous simplement hs . essaye de le regonfler pour voir.
Je sais qu’il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent . -
pcmgplomberie wrote:Bonsoir , as tu verifié ton vase d’expansion ?
Je sais qu’il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent .Bonjour,
Non pas de souci au niveau du vase il a été vérifier et regonfler.
Bonsoir, je pense que tu as fait la bonne méthode pour detecter ta fuite et malheureusement je pense que ton corps de chauffe est dans le pochon, ce type de corps de chauffe est un peu particulier en entretien car les picots à l’intérieur sont difficile à atteindre (même avec l’outil dd d’entretien) et du coup des dépôts se font à l’intérieur mais ce n’est pas là ton problème actuel, si chaudiere éteint et vannes départ et retour chauffage fermés cela continu à couler dans ton siphon de condensats (on exclu le vase et la soupape que tu as controlées ), j’en ai démontés plusieurs en entretien et ca se fait bien, je te conseil de le faire changer par un pro (si tu as un contrat n’hesite pas) sinon ben ca douille un peu quand même (si elle a 3 ans renseigne toi chez de Dietrich si ils peuvent pas prendre en partie (qui ne tente rien…)) fais attention quand tu remontes ton bruleur (partie gaz = danger) je me suis retrouver avec un joint d’etancheité bruleur plus étanche (celui qui entoure la grille diffuseur) bon courage à toi.
Merci pour tes conseils, la chaudière à maintenant 4 ans.
Est ce que tu pense que c’est réparable avec un produit anti-fuite ?
J’ai appelé DD qui m’ont dit qu’il fallait faire déplacé un Pro pour confirmer mon diag.
J’en ai contacter un qui est agréé qui me demande 100 euros déplacement et diag compris !
J’ai récupéré une chaudière équivalente sur le bon coin mais qui ne fait pas sanitaire.
Je pense que le corps de chauffe est le même je vais me lancer cet été ou quand on aura plus besoin de chauffage.
J’espère que ce ne sera pas trop compliqué vu la bête.
