› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Chaudiere de dietrich eliade DTG B120
45Jose, le il y a 10 années et 7 mois.
raphi
En re-démarrant cette chaudière (après sa pause estivale) le tableau de commande reste bloqué sur le message : » De dietrich thermique vous prie de patienter quelques instants, le temps de synchroniser le système. » Ce message tourne en boucle et aucune commande sur le boitier ne répond. Avez vous rencontrer ce genre de code d’erreur sur des chaudières de Dietrich? Merci aux personnes ayant pris un peu de temps à lire mon message mais aussi aux personnes qui pourraient m’apporter quelques conseils.
Bonne journée -
Moi j’ai lu mais malheureusement je ne peut pas vous aider, je pense qu’un composant ne reponds pas aux tests effectués par la système.
Si vous avez la notice de votre chaudière, essayez de trouver la fonction de remise a zéro (hard reset).Cela pourra résoudre votre probleme.
est ce quelle fonctionne en mode manuel? et essayez de couper le courant, attendre 1mm et remettre le courant, on sait jamais! -
merci Niel et Ruajose pour vos réponses
Nous avons testé le hard reset ainsi que la coupure du courant de plusieurs minutes (pour décharger les capas) mais rien ni fait.
Nous restons toujours avec ce même message qui tourne en boucle , comme si le prog n’arrivait pas à rebooté correctement.
La chaudière elle marche normalement en mode manuelle (heureusement nous avons du chauffage
Pensez vous que le bandeau aurait pu se déprogrammer ? mais je ne m’expliques pas qu’il nous demande de patienter … il est vraiment poli mais on risque de perdre patience … -
j’ai également le même problème à savoir que ma chaudiere de dietrich DTG120 eliade ne fonctionne plus que en mode manuel.
La commande à distance vient d’être remplacée,mais toujours le même problème.
Sur le tableau d’affichage le symbole du brûleur n’apparaît pas.
Si vous avez une idée pour la solution je suis preneur.
Gino -
mauvaise nouvelle, j’ai contacté un ami qui fait les mises en services De Dietrich, si le reset ne fonctionne pas, c’est la carte HC qui est morte, elle coûte chère
si la chaudière est âgée, il conseil de la faire piloter par un thermostat d’ambiance
http://www.piecechaudiere.com/aitmanufacturers/index/view/id/13/?limit=25&p=6
Merci d’avoir contacter votre ami pour mon pb
Donc si je comprend bien c’est la carte UC d’alim qui serait HS et non le bandeau de commande
Comme c’est une chaudière pour alimenter un plancher chauffant avec une vanne 3 voies pensez vous que ce thermostat d’ambiance
pourra remplacer cette carte UC ?? je vais regarder si je ne peux pas en trouver une d’occasion
Je vous tiens au courant
MERCI beaucoup pour vos conseils et votre site -
avec un plancher chauffant, c’est pas si simple, il faut plutôt jouer sur la température de l’eau en manœuvrant la vanne 3 voies, attention si la sécurité surchauffe de 50°c était assurée seulement par le régulateur, de ne pas dépasser cette température de départ plancher en manœuvrant la vanne.
s’il n’y a pas de vanne 3 voies, et que c’est une action sur le brûleur, alors il faut agir sur l’aquastat de la chaudière en fonction de la température extérieure en attendant de changer la carte.
Je reviens sur votre forum pour donner la fin de notre pb
Mon mari vient d’acheter d’occasion une chaudière identique pour 200e avec 12 ans d’âge. Il a échangé la carte mère et c’est bon, nous n’avons plus ce pb de synchronisation. Nous avons économisé au bas mot 400e car une carte neuve sans les heures du technicien était vers les 600e et en plus nous avons toutes les pièces de rechanges pour d’autres pb pouvant arriver car elle a quand même 17 ans.
Merci pour votre forum c -
c’est une bonne opération!! merci pour le retour
