Chaudière De dietrich DTG 125 econox en sécurité
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière De dietrich DTG 125 econox en sécurité
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 1 mois.
    • #22941 Répondre
      lovrentop
        Ma chaudière De dietrich DTG 125 econox s’allume et fonctionne bien et au deuxieme demarrage elle se met en sécurité.
        J’ai nettoyé le diffuseur de flamme, la bougie d’allumage, la sonde d’ionisation et l’injecteur. Mais rien n’y fait. Auriez vous des indications pour trouver la panne?
        Merci d’avance.
      • #48592 Répondre
          Le problème se produit a quel moment, lors du second démarrage?
          au second démarrage du brûleur?
          Avec quelle production activé, chauffage ou eau sanitaire?
          Si les températures sont cohérentes avec la programmation, il est probable que ce soit l’électronique.
        • #48593 Répondre
          lovrentop
            Oui je l’allume une premiere fois et tout marche comme il faut, je vois l’arc entre la bougie et le bruleur. Ensuite quand la chaudiere essaie de redemarrer une seconde fois la je ne vois plus l’arc.
            La chaudiere fait juste chauffage.
            Vous parlez d’electronique, vous voulez dire le coffret de securité?
            merci d’avance.
          • #48594 Répondre
              Bonjour , j’ai actuellement le même soucis!
              Au second démarrage je n’ai plus de veilleuse donc elle se met en sécurité..
              Dtg120
          Répondre à : Chaudière De dietrich DTG 125 econox en sécurité
