chaudiere De dietrich adaptation
    • #20892 Répondre
      awol
        bonjour à tous!
        j’ai une question concernant une chaudiere que je peux récupérer.
        Il s’agit d’une De dietrich DTG 127 EcoNOx Diematic de 2009 qui n’a en réalité fonctionné que 2 ans.
        La quetion est : peut-on y adapter un système de chauffage pour l’eau (cumuus ou chauffe-eau) svp?
        La maison représente 170m2 et les radiateurs sont tous au gaz!!
        Merci bcp
      • #39978 Répondre
          bien sûr que l’on peut y associer un ballon avec échangeur chauffage, chez de Dietrich il peut se mettre à coté ou dessous, il faut prendre le kit hydraulique qui va avec et sonde d’eau chaude pour la raccorder au Diematic.
        • #39979 Répondre
          awol
            C’est super ça!!
            Merci bcp!
            Est-il possible d’en placer un au-dessus? Je ne pourrais le mettre à côté ou en-dessous!
            Ou alors, peut-on mettre cette chaudière en suspension, ben qu’elle soit très lourde?
          • #39980 Répondre
              je pense pas que ce soit possible au dessus, mais ça peut être déporté ou même mettre une autre marque de ballon
            • #39981 Répondre
              awol
                Ca c’est top!
                Merci bcp pour ces éléments!
                Ca ne m’a pas l’air compliqué. Grossomodo, uniquement une question de prix!
                En en parlant, vous auriez une idée de cela?
            Répondre à : chaudiere De dietrich adaptation
