› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudière chappee progress1101 FFB
vion.vincent, le il y a 1 année et 5 mois.
- AuteurMessages
je suis nouveau sur le forum je ne sais pas si c’est ici pour poster ca mais je tente
j’ai un probleme sur une chaudière chappee au niveau du circuit de chauffage les tuyaux son froid et la chaudière est en route et bien mis sur chauffage derrière la chaudière les tuyaux sont chaux jusqu’au circulateur et apres lui le clapet anti retour lui est froid est-il mort
le voyant de la sonde est allumé puit il s’etteint pour passer au vert sur le voyant des radiateurs puit se r’allume
j’espère mettre bien fait comprendre
merci pour les eventuels réponse -
Avez vous tapoté sur le clapet en question avec un manche de tournevis.
Savez vous si le circulateur tourne, s’il n’est pas bloqué. -
j’ai tapoté sur le clapet et le circulateur mais rien ne se passe le circulateur ne se met pas en route sur le reseau de chauffage mais celui sur le reseau sanitaire c’est ok et j’ai tourné la vis du circulateur et elle n’est pas bloqué
je pensse que c’est la sonde qui ne fait pas son job -
Moi a votre place je ferais un test, voir si le circulateur est bien alimenté avec le chaudière en position demande de chauffage.
Si le circulateurs n’est pas alimenté, on peu en déduire que la sonde envois de donnés corrompues.
(Il peu y avoir d’autres causes, mais il faut peut etre commencer par ce qui n’est pas cher comme les font les dépanneurs de chaudières). -
la chaudière est bien en mode chauffage mais je monte le thermostat le voyant defaut de sonde s’allume et quand je baisse le thermostat elle repasse sur le voyant vert du chauffage mais le circulateur ne se declanche pas
Dans ca cas remplacez la sonde sans hésiter!!
bonjour et merci pour les réponses j’ai changer la sonde chauffage,le circulateur et la vase d’expension qui était mort
encor merci
- AuteurMessages
