Chaudiere chappee bora 24 ci
    • #23930 Répondre
      SAMOURAI17
        Bonjour à tous, depuis une semaine j’ai une erreur sur ma chaudière E 91 d’après mes infos se serait la sonde extérieure. Pensez vous que je puis la changer moi même ou est ce que cela peut être autre chose. A vous lire merci de vos conseils.
      • #53117 Répondre
        sergi00
          Une sonde est facile à changer mais avant, il serait préférable de vérifier que le problème ne vient pas du câble de liaison qui pourrait être coupé ou deterioré.
          En fait, vérifier la continuité.
          Un sonde se vérifie aussi à l’aide d’un ohmmètre si vous êtes équipé et avez quelques connaissance.
      Répondre à : Chaudiere chappee bora 24 ci
