› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere chappé initia duo deviens folle avec ses témpératures
bill87, le il y a 8 années et 9 mois.
cyril
bonjour a tous, je vais essayé de vous exposer mon probleme:
Ma chaudière est une initia duo murale 324ff avec ballon intégré et serpentin.
En position été (en ce moment), la chaudière se met en route pour chauffer l’eau sanitaire,les voyants de température s’allument les uns après les autres jusqu’à l’avant dernier qui est 90° il me semble, puis elle s’arrête. Donc un fonctionement normal.
Mais parfois toujours dans le même mode et sans changer la consigne de température, la chaudiere se met en marche et chauffe tres longtemps, ts les voyants de temperature s’allument ainsi que le dernier 90°, puis elle s’arrete et se remet en route a peine 5 seconde apres, et ainsi de suite…. comme si elle pensait que l’eau n’etait pas asses chaude
Meme en diminuant la consigne de temperature sanitaire ca ne change rien, pourtant les voyants de température indiquent une valeur supérieur a la consigne!! quand elle decide de ne plus s’arreter meme en maneouvrant le bouton de consigne il n’y a plus de cliquetis qui fait que normalement elle s’arrete lorsquon diminue…
Je precise que je n’ai aucun probleme de debit et mon eau est tres chaude.
avis aux specialistes…
merci d’avance
La réponse arrive peut être un peut tard, mais nous faisons avec les moyens que nous avons.
Dans votre cas il semble que se soit le sonde de température de l’eau sanitaire que ne fonctionne plus correctement, dans tous les cas c’est par cette hypothèse que je commencerais a chercher.
Bien évidement il est possible que la panne provienne d’une autre pièce.
Si votre problème est résolu, il serait sympas de partager la solution, ou comment avez vous réparé.
cyril wrote:bonjour a tous, je vais essayé de vous exposer mon probleme:
merci d’avance
malheureusement, j’ai le même problème sur la même chaudière depuis 2 jours… Si l’un d’entre vous a une solution ? Je précise que le problème est survenu après une purge du circuit et un remplissage.
Je changerai la sonde de température demain.
Merci de vos réponses. -
Le changement de la sonde n’a rien fait.
En mode ECS, la chaudière fonctionne 2 fois correctement en cas de demande d’eau (eau du circuit à 60° et ECS vers 50°), puis à la troisième mise en route, elle monte en T° (eau du circuit à 82°) et eau chaude à plus de 60°, le bouton de réglage de l’ECS ne commande alors plus rien, comme écrit plus haut. En mode chauffage, aucun problème.
Une piste?
Cordialement. -
bill87 wrote:Bonjour,
Une piste?
Cordialement.Suite et fin :
Ayant constaté pas mal de bruits d’air dans le mode ECS, j’ai démonté le dégazeur. Bien encrasé, donc changé (la chaudière a 10 ans). Cela a permi de supprimer les bruits d’air.A la réinitialisation, exactement le même fonctionnement que plus haut, à la 3ième solicitation, le bouton de réglage ne commande plus rien.
Je laisse le cycle se finir en surveillant les T° avec un thermomètre électronique. Eau de circuit à 82° et d’eau à 60/63° environ. Le cycle se termine.Je sollicite à nouveau l’ECS : la chaudière se remet en route avec les valeurs prédéfinies (eau de circuit à 55/60° et ECS à 45°.
Ne comprenant pas ce fonctionnement, je me suis alors replongé dans la documentation…. j’aurai du le faire dès le début !« Fonction anti-legionelle
Une fois par semaine, le système électronique de la chaudière chauffe à plus de 60° C l’eau qui est contenue à l’intérieur du ballon. Cette fonction est activée même une heure après que la chaudière a
été mise sous tension électrique ou réinitialisée et toujours lorsqu’elle a répondu à la demande de chaleur pour le chauffage.Cette fonction n’est pas opérationnelle si la manette sanitaire (13) est
réglée au minimum ou que l’horloge du programmateur sanitaire ne demande pas de chaleur »Conclusion : Ma chaudière n’avait aucun problème, la sécurité anti-légionelle avait pris le dessus, et dans ce mode le bouton de réglage de l’ECS est inopérant durant le cycle. (cycle qui a lieu à chaque réinitialisation…)
Je me coucherai moins bête ce soir…
Si un administrateur peut clotûrer le topic.
