› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere chappe edena progress
Anonyme, le il y a 4 années et 4 mois.
Bonjour . Nouveau parmi vous .j’ai un probleme sur un edena progress 24kw a ventouse . Le cycle d’allumage se fait sans problème ( tout à été changé.. vanne gaz . Ionisation et boîtier elec .ainsi que presostat d’aire. ) mais après 1 minute environ le ventilateur coupe et ne se relance que par petit temps de fonctionnement ne permettant pas à la chaudiere de fonctionner .. quelqu’un avait une idée..et la vanne gaz dans la rue a elle aussi été changé…
Salut .. pas une petite idée
Bonne annee 2021 a tous … en espérant de l’aide pour mon probleme cette année car toujours pas résolu.. merci ..
bonjour, bonne nouvelle année 2021
-est ce une Progress G au sol 25-31 kw basse température ?
– y a t-il un code erreur qui s’affiche ?
-est ce qu’elle a déjà fonctionné avant?
si oui est ce que son environnement a changer depuis qu’elle fonctionnait?elle ne fait que ventiler sans même essayer l’allumage?
quelle est la longueur du conduit ventouse?
Bonjour .
C’est une edena progress 1101/24 ffbLe conduit fait environ 2 mètres avec un coude en sortie chaudiere et un au milieu du conduit pour traverser le mur
Oui elle fonctionnait parfaitement et rien de son environnement n’a changé
Le problème est qu’après l’allumage de la flamme la ventilation n’est pas permanente donc la flamme coupe .en test système le ventillateur tourne parfaitement mais pas en fonctionnement. Cela meme en shuntant le presostat du conduit d’évaluation afin de maintenir la flamme allumée.
ça ressemble fortement à une panne due à un problème de débit/pression d’air
vous dites avoir shunté le pressostat, mais comment?
c’est un pressostat à 3 contacts à des stades différents suivant le cycle d’allumage, moi je sais pas faire
je sais pas quelle est la longueur maxi du circuit d’évacuation des fumées pour cette chaudière, peut être que vous êtes juste à la limite admissible et qu’il y a des éléments perturbateurs qui sont rentrés dans les conduits et qui dérèglent tout.
De mémoire, souvent la longueur maxi était de 5m ( 1 coude à 90° ça fait 1m)
il y a aussi le diaphragme de réglage de débit d’air qui peut avoir bougé.ça serait moi, je démontrai tout le conduit de ventouse pour vérifier qu’il n’y a rien d’anormal dedans
Pour shunter le presostat il suffit de raccorder les trois entrées.. pour la longueur je suis dans la norme et rien ne le bloque .. jai changé le condo de démarrage et apparemment cela refonctionne .. je teste en retirant le shunte et vous donne des news …
samuel wrote:Pour shunter le presostat il suffit de raccorder les trois entrées.. pour la longueur je suis dans la norme et rien ne le bloque .. jai changé le condo de démarrage et apparemment cela refonctionne .. je teste en retirant le shunte et vous donne des news …Bonjour Samuel,
Avez vous trouvé votre panne en changeant le condo?
J ai le même problème sur la même chaudière
