› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere calydra 23ff
- Ce sujet contient 34 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 11 années et 5 mois.
popeille
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site j’ai un soucis avec ma chaudiére j’arrive a faire marcher le chauffage en position chauffage mais des que je le mais sur eau chaude ou eau chaude et chauffage la chaudiere tourne mais le bruleur ne se déchenche pas je n’est pas d’eau chaude , j’ai changer la vanne trois voie, la thermitance sanitaire et j’ai changer les deux débistats mais rien a faire par contre j’ai pas de tension electrique sur l’alimentation du cable qui va au débistat du sanitaire et j’a n’est sur le cable du débistat chauffage , si quelq’un a eut ou c’est que cela peut venir je vous remerçi en attendant si quelq’un peut me renseigner
les débistats sont des interrupteurs, il n’y a pas de tension entre les deux bornes, la ventouse démarre bien sans le brûleur?
JR
J’arrive a demarer les bruleurs en position chauffage mais pas pour la production eau chaude on attend les contact mais les bruleur ne demarer pas
Par contre ou se trouve la ventouse pour voir si elle marche bien et merci encore pour votre aide
Oui la ventouse marche il me manque juste le demarrage du bruleur en position eau chaude bizarre
popeille wrote:Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site j’ai un soucis avec ma chaudiére j’arrive a faire marcher le chauffage en position chauffage
il n’y a pas de mode chauffage seul sur la chaudière, comment est-ce possible qu’elle fonctionne en chauffage alors que l’eau chaude est prioritaire?
JR
Il y a un mode chauffage seul bouton gauche vers le bas au milieu mode arret un crand au dessus sanitaire et un crand de plus vers le haut sanitaire et chauffage
si la vanne 3V fonctionne bien,si le débit de tirage d’eau est bon,si la thermistance d’eau sanitaire sur le petit ballon est bonne, alors voir le câblage du débistat d’eau sanitaire(éventuellement le shunter)
sinon après c’est la carte
JR
Pouvait vous me dire comment le shunter
Si vous êtes pas sûr, faites appel à un pro, sinon il faut:
couper le courant de la chaudière, débrancher le débistat n° 11 sur le schéma de la doc du lien ci- joint et brancher un fil entre les deux bornes où était branché le débistat.
avant de remettre la chaudière sous tension, ouvrir un robinet d’eau chaude pour éviter la surchauffe au thermique de sécurité, ne refermer le robinet que si la chaudière est hors tension sinon le brûleur chauffera sans débit d’eau réel.http://inovatherm.free.fr/cariboost_files/calydff.pdf
JR
J’ai débrancher le débistat sanitaire j’ai fait un pont mais la chaudiére ne marche pas pour le sanitaire par contre j’ai brancher la connection du débistat chauffage sur le débistat sanitaire j’arrive a avoir de l’eau chaude pour prendre la douche par contre je le rebranche sur le débistat chauffage car sinon plus de chauffage , penser vous que sa peut venir de la platine de commande et merçi encore pour votre aide
il n’y aurait pas une inversion de branchement entre le’s deux débistats?
Non il n’y a pas inversion , en inversant je me sert de l’alimentation du chauffage pour déclencher le débistat de l’eau pour avoir de l’eau chaude mais je n’est plus de chauffage je pense que j’ai le bouton qui me régule la température de l’eau et qui donne l’information pour démarrer la chaudiére qui ne marche plus ,par contre je suis obliger de changer tout le bandeau car le bouton ne se détaille pas, quand penser vous
Je connais pas assez cette chaudière, il faut voir sur les fiches de maintenance
Bonjour, je dirais que le debistat chauffage est bloqué le clapet ne reviens pas en repos et la carte controle l etat des debistqts, sans doute une crasse bloqué sous le clapet. Dsl pour les fautes d orthographe qvec und tablette c est galère
Voila aprés avoir changer vanne trois voies ,les debistats, les thermistances, je vais changer la carte commande et je vous direz les résultats, encore merçi pour votre aide
Bonjour , voila mon soucis j’arrive a amorçer le circuit chauffage de ma chaudiére bouton en bas et coter sanitaire le circulateur tourne bien mais j’entends l’eau circuler sans que sa prenne la pression pour allumer le bruleur et avoir de l’eau chaude, la vanne troie voie et neuve débistat et thermistance aussi , si vous pouver maider car je ne comprend pas quelle arrive a amorcer le chauffage et pas le sanitaire si c’etait le circulateur hs
Avez vous changé les 3 thermistances ( 2 sanitaires + 1 chauffage) ou pas?sinon testez leurs valeur:
5000 ohm à 25°c
2631 à 40°c
620 à 80°c
255 à 110°csurtout celle sur le ballon sanitaire, les 3 sont identiques et peuvent s’intervertir
JR
Bonjour, oui les thermistances les trois sont toute neuve
Bonjour, voila j’ai un probléme de circulation d’eau dans le mini ballon je voulais savoir si on peut le détartrer et comment et si il faut le démonter , merçi pour vos réponse
qu’appelez-vous un mini-ballon ? C’est un ballon blanc suspendu qui produit votre eau chaude ?
On peut théoriquement détartrer un chauffe-eau électrique, c’est même plutôt bon pour le matériel et les économies d’énergies. Mais peu de plombiers acceptent de passer du temps à le faire et le faire tout seul implique de respecter un minimum de sécurité avec l’électricité. La vidange du ballon et l’étanchéité du joint de platine peut se révéler pénible et délicat. Je ne vous inciterai pas à le faire vous même comme ça, sans connaître vos compétences en bricolage, savoir si le ballon est accessible et si la résistance est thermoplongée. S’il faut vidanger le ballon, c’est plus long. Si le joint est trop ou mal serré, ça fuit et tant que l’opération n’est pas terminée, pas d’eau chaude…
Mais ça reste faisable et ça fait même (en principe ) partie de l’entretien d’un chauffe-eau, donc l’intention est bonne .
Vous pouvez lire la marque et le modèle de votre ballon ? Je vous dirai si la vidange est nécessaire et si c’est jouable. Elle devrait se trouver sur une étiquette quelquepart sur son extérieur. A bientôt !
Bonjour, je suis perdu même mon plombier, voila le probleme quand je mais ma chaudiére en route sur sanitaire elle démarre mais pas le bruleur par contre coter chauffage nikel , il ma tout changer vanne trois voies thermistance , débistat démonter echangeur a plaque il et pas boucher si quelq’un peut m’aider je vous remerçi de vos réponse
Bonjour et merçi pour votre réponse on a controler le ballon il et pas boucher bonne soiré
Je me suis permis de jumeler tous vos sujets en un seul, ce qui facilitera la lecture et le suivi de votre sujet.
Pouvez vous poster une ou des images de votre chaudière, notamment au niveau du ballon.
Parce que c’est assez confus, si vous avez un échangeur a plaques vous ne devez pas y avoir de ballons!
Comment est produite votre eau sanitaire, par la chaudière ou par un mini-ballon ou autre chose du genre, personnellement j’ai du mal a comprendre.
Postez des images si vous le pouvez…
Post édité
Quote:Mea culpa, je ne connaissais pas ce type de conception sur les chaudières, en generale soit elles ont un ballon soit elles on un échangeur. celle-ci est bel et bien équipé des deux, pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué…
Merci Chaffoteaux et Pourri
Je poste la notice de la chaudière au cas ou. -
merçi pour votre réponse voila les photos le ballon et a gauche de la photo et l’echangeur a droite au fond -
Comme j’ai écrit dans mon précédent post, je ne connaissait pas, ce type de montage échangeur plus mini-accumulateur dans le même appareil.
Avec tous les tests que vous avez deja fait, je ne vois pas ce qui peut clocher, a distance c’est pas évident…
Comme l’a suggéré JR peut être le circuit imprimé…
Dani wrote:Comme j’ai écrit dans mon précédent post, je ne connaissait pas, ce type de montage échangeur plus mini-accumulateur dans le même appareil.
Bonjour, merci pour la fusion sujet qui facilite la lisibilité –
Je ne connais pas par cœur cette chaudière, même si elle est effectivement connue par ses pannes ; maintenant, à la lecture de l’ensemble des posts sur ce sujet, il semble que les sondes ballon intégré (R2i) n’aient pas été vérifiées.
A moins que vous confirmiez le remplacement de la sonde de débistat sanitaire du ballon.Donc la sonde ne saurait pas quand on tire de l’eau chaude OU alors elle considère que l’eau du ballon est toujours chaude.
Quel est le nombre de led allumé faisant un chenillard lorsque vous demandez de l’eau chaude ? Une ou plusieurs ?
Une seule : détection du puisage ECS.
Plusieurs : réchauffage Ballon préparateur.Dépannage à distance sans savoir l’installation et ce qui a été fait dessus compliqué oui !
Je regarde la notice. Cldt.[Mise à jour]—> Vous dites avoir changé plusieurs sondes, donc des sondes contrôle de la température.
Dans un cycle normal de chauffage sanitaire, il y a -à en croire la notice- blocage du cycle de votre chaudière après l’ouverture de l’extracteur :
il faudrait donc vérifier la sonde températureR2i de votre ballon(54) et celle du contact pressostatique (20) et la sonde de débistat sanitaire. Avant de s’intéresser au circuit imprimé.Les thermistances sont des contact travail composé de plusieurs métaux qui doivent laisser passer plus ou moins de courant en fonction de la température, selon les valeurs données par RUAROSE.
On peut dont éventuellement les tester avec un multimètre et une casserole d’eau chaude.
Vérifiez bien les connexions au tableau électrique de la chaudière.
Pour écarter d’autres hypothèses :
-votre chaudière n’a jamais signalé de défaut/code erreur ?
-La chaudière est temporisée, il faut donc ouvrir un certain temps le robinet eau chaude pour les tests. -
Même la doc est pourrie, ils mélangent thermistance primaire en 50 avec débistat il y a un mélange contradictoire entre 31 50 53 et 51
plus on lit en moins on comprend.il faudrait vérifier que tout est bien à sa place déjà
pour moi d’après de schéma:
31 thermistance primaire haute temp
32 thermostat chauffage
51 débistat chauffage
53 débistat ecs
54 thermistance ballon
50 thermistance sanitaire ( il y a déjà un débistat)
qu’en pensez-vous?
JR -
Bonjour, aprés plusieur démontage et controle de mon plombier et il ma dit le circuit imprimer hs, erreur de diagnostic , je vient de démonter le ballon eau et échangeur a plaque tout les deux complétement boucher j’ai tout remplaçer et la miracle la chaudiére a redémarer nikel par contre en mode sanitaire pour réamorçer le circuit il a faut monter la pression au mono jusqu’a 4 bars et refaire tomber la pression a 2.5 voila si sa peut aider quelq’un d’autre mais j’ai bien galérer pour trouver car le plombier a la fin était perdu lui il me proposer de changer la chaudiére bonne soiré
La persévérance a payée, dans la douleur certes, mais content que vos ennuis soient terminés et merci beaucoup d’avoir pris le temps de faire un retour sur le site.
Ballon eau interne à la chaudière ?
Bonjour Ruajose, réponse tardive, j’avais lu le message et comparé avec la doc, en oubliant de répondre. Mais ça avait effectivement l’air d’être ça, notamment le ’50 thermistance sanitaire’. D’accord avec l’opinion sur la doc, quelques confusions et beaucoup de nœuds au cerveau à force de la relire !
Bien sincèrement
Moi ce qui me surprend dans cette affaire c’est que si le ballon et l’échangeur étaient plein de calcaire c’était donc un manque de débit de puisage à l’eau chaude < 2l/mn donc ça se voit tout de suite en ouvrant le robinet d'eau chaude et autre élément le brûleur doit se rallumer même sans puisage pour maintenir la température d'eau chaude du micro-ballon, donc il y a de l'eau chaude au début du puisage puis après c'est de l'eau froide quand le ballon s'est vidé.
bizarre!
JR -
Bonjour, mon probléme etait le manque de pression côté sanitaire pour faire démmarer le bruleur,et au robiner il y avait de la pression et quand je fesait un reset position bouton côté sanitaire plus chauffage la chaudiére m’indiquer quelle redémarer sur la chauffe du ballon du sanitaire mais elle me chauffer les radiateurs mais pas le ballon , voyant orange allumer et voyant vert eteind et aucun code erreur indiquer par la chaudiére voila maintenant cela fonctionne avec échangeur et ballon changer bonne journée
Le ballon et bien interne a la chaudiére voilà
Merci pour le retour d’information!
a+
JR
