› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Chaudiere bois et reseau de chaleur. Vos avis sur mon projet ?
Nadial, le il y a 15 années et 3 mois.
Voici mon projet de mutualisation de chaudiere bois entre plusieurs batiments, et mes premiers calculs succins. Dites moi ce que vous en pensez ?
– J’aurais deux maisons baties sur le meme plan, conso de chauffage de 3000kwh/an, et un atelier, disons meme conso annuelle pour simplifier.
– Je compte mettre une chaudiere bois dans l’atelier qui chargera alternativement les ballons accumulateurs situés dans chaque batiments
– J’aurais donc 2x50m de reseau de chaleur souterrain pour aller a chaque maison, et 10m dans l’atelier en aerien.
– Je ne peux garantir le hors gel des tubes enterrés (hors gel à 1m60 et nappe proche du sol) ni de la chaudière si elle ne tourne pas bcp l’hiver, donc je voudrais avoir un circuit primaire chaudiere/reseau en eau glycolée, et un circuit secondaire ballons/chauffage en eau claire.
Voila les calculs que j’ai fait:
– Vitesse maxi dans l’installation: 1m/s
– Chaudière bois, T retour > 65
– J’aurais 1500l de ballons a faire passer de 30 à 80°, soit 87kwh, qui doivent etre transféré avec un delta T d’eau de 15° (perte de temp dans l’echangeur), en 4 h (temps de combustion du bois), ce qui nous donne un débit mini de 1.25m3/h = 21l/min
– Si je prends un chute de temp entre depart et retour de 20° (15° dans echangeur + 5 ° de pertes), à 21l/min, il me faut 30 kw pour la remonter…
– Pour une vitesse max de 1m/s, a 21l/min, il me faut un tuyau de 25mm int (en arrondissant au dessus)
– Mais si je veux garder des pertes de charges <20mmCE/m, il faut que je passe en DN32...
– Pour l’echangeur, il me faut un 20kw pour 15° de chute = rhc 60/14 à 380€
Etes vous d’accord avec tout ca ?
Pour le choix des tuyaux enterrés, que me conseillez vous ? du preisolé deja tout fait (et cher) ou le faire moi meme ?
Quelle matiere de tuyaux ? PER BAO ou Polybutylene ?
Merci d’avance !
Personnellement je ne répondrais pas a votre question car elle dépasse ma compétence, j’espère que quelqu’un calé sur les calculs passe par là.
miniac007 wrote:Pour le choix des tuyaux enterrés, que me conseillez vous ? du preisolé deja tout fait (et cher) ou le faire moi meme ?Quelle matiere de tuyaux ? PER BAO ou Polybutylene ?
Pour le circuit entre la chaudière et l’échangeur vous devez utiliser des tubes en acier ou cuivre, ou autre métaux qui ne craignent pas la chaleur, car par moments vous serez obligé de faire circuler l’eau a des températures très élevés.
