› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière au sol gaz bruyante au demarrage
X-Niel, le il y a 12 années et 7 mois.
J’ai une chaudiere gaz au sol de marque Hydrotherm agée de 20 ans qui est bruyante au demarrage.
A la fin de la saison elle faisait du bruit (un peu comme de l’eau qui bout ) pendant environ 10 mn , mais depuis que je l’ai remise en service ,elle fait du bruit de plus en plus longtemps , j’ai l’impression tant que la temperature n’a pas atteint un certain niveau dans le circuit de chauffage, puis retrouve son calme
L’année derniere j’ai:
Nettoyé le circuit chauffage
changé le circulateur
J’ai aussi mis le vase d’expansion à 0,8 bars et la pression d’eau à 1,5 bars mais toujours ce bruit au demarrage
J’ai des purgeurs automatiques sur 4 radiateurs dont deux à l’étage de ma maison , par compte je n’en ai jamais trouvé sur la chaudiere hydrotherm eurotemps I
Si vous avez une idée du probleme , je vous en remercie -
Bonjour Clee097,
Petite question, êtes vous dans une zone calcaire? Si oui cela peut venir au niveau de l’échangeur qui est entartré et donc l’eau stagne un peu plus longtemps pendant l’échange de chaleur et boue. Ce n’est pas excellent car quand l’eau boue le calcaire se crée plus vite et donc cela bouche de plus en plus le passage de l’eau de chauffage.
Est-ce que la chaudière siffle aussi quand l’eau est en chauffe?
Oui je suis dans une zone calcaire , mais j’ai un adoucisseur.
oui la chaudiere siffle pendant la montée en temperature -
Ne cherchez plus c’est votre corps de chauffe qui est entartré. Il vous faudra donc le démonter et le détartrer pour que le bruit disparaisse.
Sachez que cela n’est pas une manipulation si facile que ça. Je vous conseillerai de faire appel à un pro, mais si vous souhaitez tentez l’aventure voici quelques conseils.
Regardez bien et notez bien comment était monté le corps de chauffe avant de le démonter.
Coupez l’eau et purgez le circuit de chauffage.
Pensez à éteindre votre chaudière bien sur.
Une fois vide démontez le corps de chauffe.
Prévoyez soit du vinaigre blanc pour enlever le calcaire (cela prendra une nuit complète) soit de l’acide chlorhydrique 20% et vous en mettez dans votre corps de chauffe jusqu’à se que de l’autre coté cela ressorte vert. ATTENTION l’acide est extrement corrosif donc ne faites pas n’importe quoi. Et si vous utilisez de l’acide il faudra acheter un produit qui neutralise l’acidité sur les conduits du corps de chauffe.
Une fois détartré passer beaucoup d’eau dans le corps de chauffe pour s’assurer qu’il soit propre.
Remontez le corps de chauffe.
Remettre en eau et reremplir le circuit de chauffage.
Faire un test de bon fonctionnement.Bon courage
merci pour votre réponse mais j’ai des doutes que ce soit le tartre car comme je l’ai mentionné précédemment , j’ai un adoucisseur et donc normalement quand je rempli le circuit l’au n’est pas dure -
Un adoucisseur n’enlève pas tout le tarte et si j’ai bien compris votre chaudière est vieille de 20 ans. Avez-vous en 20 ans fait un seul détartrage? Depuis combien d’année avez-vous votre adoucisseur?
Si l’adoucisseur est arrivé après la chaudière il est fort possible que le tartre soit déjà déposé et avec le peu qu’il reste après l’adoucisseur cela à prit des années avant d’être complètement entartré.
Pour le savoir démontez le corps de chauffe et regardez le coté où l’eau chaude sort et vous verrez. S’il y a du calcaire vous pouvez tout détartrer.
Après avoir fermé les 2 robinets de départ et d’arrivée pour isoler le corps de chauffe de la chaudière, j’ai :
-débranché le tuyau d’eau chaude au niveau de l’accélérateur, situé à environ 80 cm au dessus de la chaudière.
-Vidangé la partie corps de chauffe par la vidange qui se trouve en bas de la chaudière.
-Branché un tuyau à cette vidange pour être au même niveau de celui que j’ai débranché vers l’accélérateur.
-Mis environ un mélange de 8 litres d’eau +2 litres d’acide chlorhydrique
– Vidangé de nouveau ( eau très noire), rincé plusieurs fois jusqu’a obtention d’une eau claire
-Mis un mélange soude caustique (1 litre pour ~8 litre d’eau)
-Vidangé (eau encore noire ) et rincé jusqu’a obtention d’une eau claire.
Résultat , ma chaudière ne fait plus de bruit . -
Merci clee097 pour votre retour et navré de ne pas vous avoir aidé a trouver la solution, mais les problemes de chauffage de bruits dans les circuits son tellement complexes qu’a distance c’est pas évident.
De toute façon, ni moi, ni aucun de mes collègues vous aurais conseillé une telle procédure.
Je vous tire mon chapeau pour votre réussite, mais un peut moins pour les produits que vous avez utilisé (acide), mais bon ce qui compte c’est de reussir.
