› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere altantic cythia 1v27ch
laurent.ernouf, le il y a 11 années et 2 mois.
bonjour a tous
voila je possède une chaudière fioul avec un bruleur de marque BENTON ST 120 il se trouve que celui_ci a la boitier de sécurité de marque LMO64 qui lacher et il se trouve que je possede un boitier de marque LOA24 que j ai brancher bien sur une motification au niveau du cablage du coffret a étè fait j ai enveler le fil de la broche 7 et le j ai brancher un la borne 1 .
le bruleur fonctionne mais il declencher pas electrovanne de la pompe du fioul ,donc j ai teste l electrovanne seul en la branchant directement sur le 220 volt est celle-ci fonctionne a merveille
qui pourrait me dire doute vient le probleme en vous remercient d ‘avance -
impossible de répondre sans avoir sous les yeux les deux schémas électriques ou photos si possible
logiquement ça devrait marcher en mettant R sur la ligne de phase en entrée, par contre il me semble voir un shunt de 6 à 7 ?
sinon en essayant de mettre BV1 sur la borne 5?
bonsoir a tous
la chaudière fonctionne a nouveau mais il petit soucis elle me fait de la fume blanche en permanence
je pense que cela provient d’un Ex ce d’air
ou arrive de fioul en ex ce -
il y a certainement un réglage à vérifier, pression pompe fioul, pourquoi ça marche à nouveau?
bonsoir
panne trouve cela vient d’une fuite au niveau de la ligne porte gicleur
merci
