Chaudière ACV: problème de température eau chaude
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière ACV: problème de température eau chaude
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #20684 Répondre
      chris
        Nous sommes locataires d’une maison équipée d’une chaudière à fioul ACV Delta.
        Elle fonctionnait très bien depuis le début du bail (6 mois). Mais depuis hier nous avons un soucis.
        L’eau chaude sanitaire sort tiède alors qu’avant elle était bien chaude.
        Le thermostat est bien réglé à 80°C pourtant, et bien sûr il nous reste du fioul!
        j’ai noté cependant 2 – 3 points qui me semblent étranges:
        – le thermomètre de la chaudière indique 20°C soit le minimum
        – la pression dans le vase d’expansion est à 0 bar…
        Est-ce que quelqu’un a une idée de la source de cette baisse de température?
        Merci de votre aide!
      • #39119 Répondre
          si le thermomètre de la chaudière indique 20°c c’est quelle ne fait pas non plus de chauffage, remettez de l’eau pour avoir une pression entre 1.2 et 1.5 bars
        • #39120 Répondre
          chris
            Merci de votre réponse.
            Effectivement, ni eau chaude, ni chauffage.
            Il faut que je remette de l’eau dans le vase d’expansion? Par le petit bouchon rouge situé au dessus? Est-ce que je dois éteindre quelque chose avant?
          • #39121 Répondre
              le bouchon sur le vase d’expansion est pour l’air,pas pour l’eau,il faut pas toucher au vase vous devez avoir un robinet de remplissage de l’installation de chauffage, cherchez un robinet sur un tube piqué sur le tube d’eau froide et un des deux tubes de chauffage, ouvrez jusqu’à obtenir la bonne pression.
              peut être à coté du vase!
            • #39122 Répondre
              chris
                J’ai trouvé le robinet mais rien ne se passe quand je l’ouvre… Même pas un bruit d’eau
              • #39123 Répondre
                  bizarre!
                  postez des photos si possible svp
                • #39124 Répondre
                  chris
                    Ca marche! Merci de votre aide
                  • #39125 Répondre
                    chris
                      Nouveau problème: hier la chaudière c’est bien enclenché après avoir remis en pression le vase.
                      Par contre une fois la température atteinte, la pression est restée telle quelle, mis la température est redescendue doucement.
                      Résultat: ce matin, la température est de nouveau à 20 donc pas d’eau chaude ni de chauffage.
                      La pression est à 1. J’ai essayé de remonter un peu pour voir si la chaudière s’enclenche est rien…
                      Quel est le problème?
                    • #39126 Répondre
                        Il peut y avoir plusieurs raisons à l’arrêt de la chaudière, déjà le fait que la pression ait chuté n’est pas normal, il faut en chercher la cause, ensuite en remplissant on apporte de l’air dans l’installation ( il faut donc purger cet air aux radiateurs) et il se peut aussi que le circulateur ait souffert du manque d’eau et ne fasse pas de circulation.
                        vérifiez que le thermostat de température de sécurité ne se soit pas déclenché, il doit y avoir sur la façade un petit bouchon noir à dévisser et appuyez sur le petit bouton à l’intérieur.
                        si c’est bien ça, ça veut dire que la chaudière est montée en température à cause d’une mauvaise circulation d’eau.
                      • #39127 Répondre
                        chris
                          Je n’ai pas trouvé ce petit bouton noir: ci joints des photos de l’installation.
                          Donc la marche à suivre est bien la suivante?
                          1- Eteindre l’installation
                          2- Purger chaque radiateur
                          3- Remettre en pression si besoin
                          4- Rallumer l’installation
                          Merci d’avance
                        • #39128 Répondre
                            c’est bien ça la procédure pour purger, les photos sont pas très nettes, mais on voit bien qu’il n’y a pas de thermostat de sécurité sur la façade.
                            Si le brûleur ne s’est pas mis en sécurité, si la pression et les thermostats de la chaudière sont bien réglés et que ça ne démarre pas, je vois pas autre chose que le thermostat de sécurité.
                            je sais pas si vous avez une doc de la chaudière pour chercher, voici ce que j’ai trouvé:
                            sur la deuxième page il n’y a pas de thermostat sur la façade, il est peut être derrière l’habillage, ou alors vérifier dans le doigt de gant au dos de la chaudière s’il y a bien les 3 sondes dedans: A B et C
                          • #39129 Répondre
                            chris
                              Impossible de trouver ce thermostat de sécurité..pourtant il apparaît bien sur le schéma au dos de la chaudière.
                              Tant pis je pense que je vais avancer le contrôle annuel.
                              Merci sincèrement pour votre aide
                          Répondre à : Chaudière ACV: problème de température eau chaude
