Chaudière à granulés. Ballon tampon ou pas ?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière à granulés. Ballon tampon ou pas ?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 4 mois.
    • #19708 Répondre
      Elastomere
        J’envisage d’installer une chaudière à granulé chez mes enfants en remplacement d’une chaudière à fuel à bout de souffle.
        Je suis très perplexe sur la nécessité d’un ballon tampon.
        Autant cette utilité m’est évidente dans le cas d’une chaudière à bois où la combustion est difficile à gérer.
        Mais, dans le cas de chaudière avec bruleur, qu’il soit à fuel ou à gaz, la combustion est maîtrisée. Ce qui me semble également le cas avec un bruleur à granulé, à ceci près que la pleine puissance du bruleur est moins rapide que dans le cas de combustible liquide ou gazeux.
        Lorsque l’on interroge des professionnels ils y a les inconditionnels du ballon tampon, qui à bout d’argument quand on le pousse dans leur retranchement disent « c’est mieux » (pour le CA et la marge (?)) mais l’argumentation technique ou économique manque de consistance.
        Puis il y le clan des « c’est pas indispensable »
        Et celui des convaincus  » c’est pas justifié »
        J’aurai tendance à partager l’avis de ces derniers.
        J’aimerai avoir des arguments sérieux et fondés (et pas des sentiments, impressions, intimes convictions etc….)
        Sachant qu’un ballon tampon est un surcout de quelques 1000 € et quid de son amortissement (temps de retour de l’amortissement) ? sur l’économie de consommation et/ou de la moindre corrosion de la chaudière.
        Merci des éléments que tous peuvent me donner.
      • #35029 Répondre
          Les ballons tampons sont plutôt destinés aux chaudières ou bouilleurs ou il est difficile de maitriser la production, dans le cas du bois, il est indispensable de faire la chaudière tourner avec une température assez élevé, en plus l’eau du retour doit elle aussi être relativement chaude pour éviter les point de rosé, d’où la nécessité d’utiliser un ballon tampon et de stocker le surplus de production pour l’utiliser en fin de soiré, lorsqu’il n’y a plus de bois dans la chambre de combustion.
          Dans votre cas la production est maitrisé, donc le ballon tampon n’est pas necessaire.
        • #35030 Répondre
            Merci de votre réponse. Elle confirme bien l’idée que j’en avais.
        Répondre à : Chaudière à granulés. Ballon tampon ou pas ?
